Teilebeschaffung Motor- und Getriebelager J117 bzw. Motor J7T
Hallo Espace-Gemeinde,
da ein Motorwechsel ansteht bitte ich um Info zu den Ersatzteilnummern der Motor- und Getriebelager. Und hat jemand einen Tip für die Teilesuche?
Einen Ersatzmotor habe ich auf Lager.
Und kann jemand evtl. eine Werkstatt mit guter Leistung und gutem Preis empfehlen?
Freundliche Grüße
Matthias aus Freiburg
J 117 BJ 1989, fahre ich seit 1998, km-Stand 504.000
Hallo Matthias,
der Geheimtipp zum Auffinden von Teilenummern isz immer http://catcar.info.
1. Klick geht oben rechts auf "Englusch", dann Modell raussuchen, dort in "Manual", Kapitel 19 auswählen, dort "Engine mounting" und noch oben links aus 4x2 umstellen (steht standardmäßig auf 4x4). Dann bleibt genau eine Abbildung mit Nummern und unten drunter die Liste mit den Teilenummern.
Sieht beim Freundlichen genauso aus.  Big Grin
Hallo Matthias,
hier die OEM Nummern für die Motorlager Motor J7T
Lager Links   7700783018
Lager Rechts 7700783016  ...sind noch von FEBI zu bekommen. Preis um die 25€ per Stück.
OEM für Getriebehalter, siehe CatCar.info wie Uli beschrieben hat.
Danke für den Tipp, genau so einen Link kann man gut gebrauchen, wenn man ein bestimmtes Ersatzteil sucht! Wenn man die Teilenummern selbst herausfinden kann, spart man sich manchmal einiges an Sucherei beim Händler. Das merke ich mir auf jeden Fall, kann man bestimmt irgendwann brauchen.  Smile
  Erfahrungsbericht (Dienstleister) Welche hessische Werkstatt würde meinen Motor einbauen? Clown 1 1.264 05.05.2026, 12:02
Letzter Beitrag: Clown
  Typbestimmung J8S 2.1 TD Motor (Albt) Raumschiffkapitän 20 15.373 03.03.2026, 17:34
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) V6 Umbau Motor Miraculix11 4 2.414 05.02.2026, 01:30
  Ventile einstellen 637 (wie Motor drehen?) Boroman 7 5.394 06.08.2025, 09:43
  Motor erreicht Betriebstemperatur nicht Simon 16 10.474 23.02.2025, 19:16
Letzter Beitrag: bluebox96
  Teilebeschaffung Krümmer V6 Z7W Motor Vobro 8 8.463 10.04.2024, 16:27
  J11 Phase II Motor Stirbt ab wenn verbraucher eingeschaltet werden... Gerhard 16 15.210 31.01.2024, 09:56
Letzter Beitrag: Gerhard
  Warmer Motor fängt 2km nach neustart an zu rukkeln Bernhard K. 9 9.094 31.12.2023, 02:33
