Feststellbremse die Xte
ich bin ja nicht so der JK Schrauber, deswegen die Frage:
JK 2,0T Lima defekt, Batterie Tot, zum Aufladen auf Transporter, Handbremse Notentriegelung gezogen.
Neue Lima, neue Batterie eingebaut, alle Fehler gelöscht, taja bis auf die Feststellbremse, da wird weiterhin Fehler angezeigt.
Das Surren ist zu hören, aber länger als sonst und die Bremse ist nicht fest  Heulen
Was ist jetzt die Ursache?
Was muss ich machen, damit die hinten wieder funktioniert?
Normalerweise nichts, einfach wieder anziehen. Ist vielleicht ein Zug aus der Gabel am Sattel gerutscht, während sie wegen Notentriegelung unbelastet herumhingen?
`n Abend
schließe mich da Andreas an - Seil gerissen oder ausgehängt...
was sagt den der Fehler?
vermutlich Mindestanzugmoment nicht erreicht?
in dem Fall wirst du um das Öffnen der Blackbox nicht umhinkommen Augeverdrehen
  Elektronische Feststellbremse linksä keine Bremswirkung Vossa89 9 1.108 04.11.2026, 20:19
Letzter Beitrag: Vossa89
