Teilebeschaffung Motor- und Getriebelager J117 bzw. Motor J7T
also ich fand die Frage nach der Drehrichtung nicht ganz unberechtigt - gerade bei Renault
R4 R5 R6 usw. das waren doch Linksläufer?
Getriebe saß vor dem Motor, also zwischen Motor und Kühler und die Motoren waren damit eigentlich verkehrt herum eingebaut
Honda hatte auch so Dinger am Start - wenn ein quer Eingebauter Motor auf der Fahrerseite sitzt dürfte er ein Linksläufer sein
legendär auch die Fahrer russischer Gespanne, die sich einen BMW Motor einbauten und dann 4 Rückwärts- und einen Vorwärtsgang hatten  Big Grin
da lag der "Fehler" aber am Getriebe
zum Thema:
bei so langem Dornröschenschlaf können durch Verharzung die Kolbenringe festhängen - würde daher auf die Kompression achten - schlechte unregelmäßige Kompression kann dann ein Indikator dafür sein
wenn Motor sich noch drehen läßt, mit Endoskop schauen, ob Rost-/Schmodderränder von den Ringen in der Laufbahn sind - eventuell durch externen Antrieb (Bohrmaschine /Schlagschrauber) erst etwas "einfahren", bis Laufbahn wieder blank ist
hier kann dann Diesel oder Bremsflüssigkeit über Nacht im Brennraum helfen die Kolbenringe zu lösen - nur muß das Zeug dann auch wieder aus dem Motor und sollte nicht durch den restlichen Motor gepumpt werden...
mehrmaliger Ölwechsel wird dann kein Schaden sein
hallo matthias Smile
vorher bitte Z-kerzen entfernen und etwas schmierendes in die brennkammer sprühen.
Hallo Freunde,
den Motor habe ich jetzt aus der Scheune ans Tageslicht geholt. Er liegt auf der Seite von Krümmer und Ölpeilstab. Offenbar hat er kein Öl. Auf der anderen /oberen  Seite ist die Einspritzung entfernt, alle 4 Zugänge sind mit Lappen verstopft. Der Motor ließ sich am großen Zahnrad getriebeseitig leicht drehen. Die Ölwanne einschließlich Dichtung sehen gut aus, keine Ölspuren. Er hatte bei Einlagerung 144 TSD km.
Grüße Matthias
J 117 BJ 1989, fahre ich seit 1998, km-Stand 504.000
(06.11.2026, 11:05)Gunga schrieb: Der Motor ließ sich am großen Zahnrad getriebeseitig leicht drehen.
Kolben sind noch drin?  Big Grin Wink
Hallo Freunde,
erstmal danke ich euch für eure Ratschläge !  Smile
Meine Werkstatt hat mir ein Angebot gemacht für 1) Abdichtung Gebrauchtmotor incl. Ölwanne und Zylinderkopf 12,5 + Zahnriemen 3,5) = 16 Stunden.
2) Ausbau alter - und Einbau überholter Motor = 16 Stunden.
Dazu kommen noch ein neue Wasserpumpe + Dichtungen für Summa 690 €.
Plus MwSt für alles.
Bisserl viel das...
Wo könnte man sparen? Zylinderkopfdichtung und Ölwannendichtung - sind die nötig bei trocken / ohne Öl gelagertem Motor??
Der Meister sagt, er habe keine Standard-Stunden verwendet (eingebauter Motor), sondern die Arbeitszeit nach seiner Erfahrung.
Grüße Matthias
(der sich mit dem Gedanken trägt den alten Motor drin zu lassen bis zum bitteren Ende...)
Hallo Matthias,
schau noch mal über deinen Post, an deiner Aufstellung kann was nicht stimmen - werde da nicht so recht schlau draus
690:16= 43,12
690:32= 21,56
6900:32=215,66
für die ersten 2 Möglichkeiten schafft heute keine Werkstatt mehr
letztere Möglichkeit kann inzwischen mancherorts realistisch sein, aber trotzdem exorbitant  Bekloppt
Hallo Matthias
Deine Werkstatt verlangt INSGESAMT 690€ ,Plus-Minus, für alter Motor ausbauen, neuen( alten Moto) auf Vordermann bringen und neuen (alten revidierten Motor) einbauen? Diese Werkstatt ist mit Gold aufzuwiegen! Ich würde beim überholen des Tauschmotors ALLE vom Werkmeister vorgeschlagenen Teile, Wellendichtringe, Dichtungen und auch die Wasserpumpe tauschen lassen. Das geht bei ausgebauten Motor natürlich einfacher und wahrscheinlich auch exakter und sauberer, als wenn der Motor verbaut ist. Das tauschen eines Motors, auch wenn die Technik 30 Jahre alt ist, ist nicht so leicht wie Kaffeefilter wechseln an einer Filterkaffeemaschine... Platz, Werkzeug, Wissen der Werkstatt sind nicht zu vernachlässigen und zu berücksichtigen. Der kleinmütige Versuch, einige Euro zu sparen, macht die bevorstehende Arbeit für den Werkmeister nur mühsamer und wahrscheinlich, unterm Strich, nicht besser und billiger.
Wenn die Substanz deines J117 für dich erhaltenswert ist, der einzige Aspekt der Zählt, dann das Abenteuer -Motortausch- angehen, ansonsten fahren bis der vorhandene Motor nicht mehr will...
Servus aus Wien
 bluebox96
  Herbert
J637 Baujahr 5.96
456 000km
ich verstehe die Auflistung so:
- 16 h Arbeiten am ausgebauten Motor
- 16 h Arbeiten am Auto (Motor Aus- und Einbau)
Plus
- 690 EUR für Material
Der Stundensatz bleibt ungenannt.
Völlig klar: Wenn man sowas in Auftrag gibt, wird es teuer.
Meine Sicht der Dinge:
- Wenn im Motor während der Standzeit Öl war und er ist untenrum außen trocken, dann halte ich die Ölwannendichtung für unnötig. Die wird aber maximal eine halbe Stunde Unterschied machen.
- Bei der Kopfdichtung stellt sich die Frage, ob Du gewillt bist, das Risiko einzugehen, dass der Schaden dann kurz nach dem Einbau auftritt - und es dann teurer wird als wenn Du es prophylaktisch mitmachen lässt.
- von den 16 Stunden dürfte die Kopfdichtung allerdings einen spürbaren Anteil in Anspruch nehmen, evtl. sogar die Hälfte (oder gar mehr)
- wichtig sind die vier Wellendichtringe - wenig Zusatzarbeit, alle zusammen rund 50 EUR (hoch gegriffen - aber die Preise sind ja inzwischen teilweise absurd gestiegen), aber Vermeidung von Streß auf Jahre hinaus
- Für Aus- und Einbau halte ich die 16 h für realistisch - wir waren an meinem vor 8 Jahren zu zweit einen vollen Tag dran.
- Der Ersatzteil-Posten mit 690,- EUR kommt mir dagegen eher hoch vor, selbst mit Kopfdichtung usw. Hast Du dazu eine Aufgliederung?
  Erfahrungsbericht (Dienstleister) Welche hessische Werkstatt würde meinen Motor einbauen? Clown 1 1.397 05.05.2026, 12:02
Letzter Beitrag: Clown
  Typbestimmung J8S 2.1 TD Motor (Albt) Raumschiffkapitän 20 16.172 03.03.2026, 17:34
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) V6 Umbau Motor Miraculix11 4 2.640 05.02.2026, 01:30
  Ventile einstellen 637 (wie Motor drehen?) Boroman 7 5.700 06.08.2025, 09:43
  Motor erreicht Betriebstemperatur nicht Simon 16 11.022 23.02.2025, 19:16
Letzter Beitrag: bluebox96
  Teilebeschaffung Krümmer V6 Z7W Motor Vobro 8 8.822 10.04.2024, 16:27
  J11 Phase II Motor Stirbt ab wenn verbraucher eingeschaltet werden... Gerhard 16 15.880 31.01.2024, 09:56
Letzter Beitrag: Gerhard
  Warmer Motor fängt 2km nach neustart an zu rukkeln Bernhard K. 9 9.451 31.12.2023, 02:33
