Themen: 16
Moin liebe Espacegemeinde,
mein Heckscheibenwischermotor geht sehr schwergängig,
von aussen habe ich schon versucht zu ölen, kein Erfolg.
Neues Wischerblatt ist schon drauf.
Kann man den Wischermotor auseinander nehmen und neu fetten / ölen ?
Wenn ja, welches Öl / Fett nimmt man am besten ?
Für den Ausbau habe ich die Anleitung schon vorliegen.
Herzliche Grüße Heino
Themen: 15
Hallo Heino
Ich selbst fahre einen J637 Bj 96. Hatte aber das selbe Problem mit dem Heckscheibenwischer. Beim J63x ist der Wischermotordeckel vernietet und so leicht nicht zu öffnen. Ich habe die Nieten abgeschliffen und den Deckel vorsichtig abgehebelt. Darunter befinden sich einige Zahnräder, die Welle zum Wischerarm und die Lagerung zum E-Motor. Und das alles immer in mehr oder wenig verschmutzten ( durch Abrieb) Fett. Schwergängig ist die Achse in der Führung zum Wischerarm. Verursacht durch Schmutz im Regen und Salz auf der Schneefahrbahn. Diese Welle muss leichtgängig gemacht werden. Dabei eher die Hülse innen als die Welle außen schleifen, da die Welle, in meinem Fall, vergütet ist. Innen mit einem feinen Schleifpapier (600) unter zuhilfenahme eines Rundholzes ausschleifen bis die Welle wieder leicht dreht. Ich habe dann die aufgeschliffenen Nieten am Gehäuse komplett plangeschliffen und an ihrer Stelle Gewinde geschnitten ( M3). Alles gereinigt, alles eingefettet, alles zusammengebaut, Deckel drauf, verschraubt und eingebaut...Ein lauschiger Nachmittag in der Werkstatt...
Mittlerweile hält meine Reparatur an die 9 Jahre...
Grüße aus Wien
bluebox96
Herbert
J637 Baujahr 5.96
456 000km
Themen: 16
Hallo Herbert, das werde ich mal versuchen,
bevor ich einen neuen kaufe.
Grüße aus Ostfriesland.
Danke und noch ein schönes Wochenende.
Themen: 27
nach dem Reinigen der Bauteile ggf Schleifkontakte ersetzen,
anschließend die Zahnräder und Kraftübertragung mit Lithiumfett schmieren.
@Heiper1971
ja, der Motor läßt sich zerlegen .... hab ich bei meinem auch schon gemacht
Hab auch einige Bilder dazu .... falls noch Bedarf besteht
Themen: 16
Danke Helmut, danke Rainer,
ja ein paar Bilder wären sicher sehr hilfreich.
Herzliche grüße Heino
@Heino
hier ein zusammengefasstes pdf vom zerlegten Heckwischermotor
Heckwischermotor GQ.pdf (Größe: 1,34 MB / Downloads: 106)
