Gummilager Stabilisator
#21
Ich trage noch was nach!
Wegen der Länge der Koppelstangen kann es also sein daß es beim PH I nicht hinhaut.
Die VW Gummis lassen sich - auch am VW - viel schwerer montieren, schmier die innen und außen mit Vaseline ein.
a) neigen sie im Neuzustand zum knarzen und b) bekommst du die Schellen sonst kaum drauf, die zieht man mit den Schrauben ran.
Ich hatte selbst jahrelang nach Ersatz gesucht. Jetzt sind die da in Portugal aufgetaucht, aber der Preis ist sportlich und wie haltbar die sind weiß man nicht. Die originalen sind wohl aus PU, ich war schonmal drauf und dran mir welche selbst zu gießen. Könnte man, wenn man eine Form dafür gebastelt bekommt.
Grüße!
#22
die Koppelstangen vom Ph1 sind auf jeden Fall länger.
Vermutlich 150mm statt 130mm.
Hatte die auch schon mal verbaut weil ich gerade keine vom Ph2 hatte.
War auch kein Problem.
Mit den VW-Gummis machts ja dann richtig Sinn.
#23
das kommt hin. Würde mich freuen wenn du dann berichtest ob es bei dir auch geklappt hat.
Viel Erfolg!
Jörg
#24
die VW-Lösung ist sicher eine sehr Stabile, jedoch hatte ich nur die kurzen Ph2-Koppelstangen und keine Zeit.
Hatte auf Verdacht irgendwelche 21mm-Stabibuchsen bestellt.
Leider ist die Verpackung schon im Müll, so dass ich jetzt keine Bestelldaten mehr habe. Aber ich kann die Rechnung mal noch raussuchen.
Jedenfalls habe ich die mit Spezialwerkzeug zurechtgeschnitzt:
Hier das Spezialwerkzeug. Kann ich auch mal verleihen... Big Grin
Ein paar Tränen sind auch geflossen:
Hält jedenfalls und macht alles was es soll.
