Schlachtschiff mittlere Ph1 Kompatibilitätsfrage
guten Abend zusammen,
habe mir am Wochenende für kleines Geld einen Satz neuer Winterreifen zugelegt - an den Rädern hängt noch der "Rest" Wink ein kurzer JK 2.2dCi EZ 9/2004 Privilege mit Glashubdach
also das Gegenstück zu meinem, lediglich keine Standheizung, kurze Ausführung, leider ein Automatik und die Innenausstattung in einer anderen Farbe, dafür aber komplette Bestuhlung
hat die 3 Tastenkarte (Keyless go?), ein Navi und automatisch abblenden Innenspiegel
was kann ich von dem "Rest" noch verbauen/was ist kompatibel?
Karosserie ist bei meinem ja nur der Arsch (also ab hinterer Tür) in die Länge gezogen, alles anderer sollte passen?
Auspuffmittelstück dürfte zu kurz sein
ebenso die Seilzüge der Parkbremse
Getriebe scheidet ohnehin aus
und der Motor hat seine unteren Pleuellager ausgespuckt, es ist noch die alte Version mit den Swirlklappen, die mein neuerer Austauschmotor nicht mehr hat
der Schalter hat normal den Motor G9T 742
der Automatik G9T 743
kennt jemand die Unterschiede? andere Schwungscheibe, Rest (Anbaugeräte) ist gleich?
mir ging es hauptsächlich um die Steuergeräte, hoffe, daß die zu meiner Diva kompatibel sind - bei der Elektrik konnte ich aber den ersten Unterschied feststellen - die Batteriepolklemmen sind dort schon die komische Konstruktion mit den Brücken der späteren Phasen - hoffe das ist auch schon alles an Unterschieden...  Augeverdrehen
Schaltpläne haben sich 6/2004 geändert, da es ab da eine andere VISU gibt, ich vermute das Schlachtschiff also aus der Zeit danach
da die ukrainische Seite momentan wieder unter Putins Liebkosungen leidet, oder aus sonstigen Gründen nicht erreichbar ist, frage ich hier mal vorab nach, was ich mir da wohl angelacht habe  Nixwissen
worauf sollte ich achten?
Produktionsnummer S134138 - also 18.397 Stellen höher als meine
für Keyless lohnt sich die gesamte Umrüstung eher nicht, zumal es im Originalzustand auch recht anfällig ist.
Navi lohnt auch nicht, die letzten Kartenupdates sind von 2013.
Automatisch abblendender Innenspiegel muss ein Impuls von 'Zündung ein' bekommen, vllt liegt das Kabel bereits.
Hallo Helmut,
die "Specials" hab ich nur aufgelistet, da es Unterschiede zu meiner Ausstattung sind - muß nichts davon haben, bzw. bin sogar froh es nicht zu haben, da es entweder ohne großen Nutzen ist (Navi), oder nur (noch mehr) Ärger macht (Keyless)
Hauptaugenmerk sind die Steuergeräte - ab 6/2004 neues VISU, damit neue Schaltpläne und neue Elektrik
ich hoffe, daß sich nur die Verkabelung geändert hat und der Rest baugleich geblieben ist - mir ist zumindest keine große Änderung in dem Zeitraum bekannt
ich kann im Moment den Produktionsmonat nicht abrufen und hänge deshalb etwas in der Luft was die Elektronik angeht
zum Motor habe ich gefragt, weil der Vorbesitzer im Mai eine neue Dieseleinspritzpumpe und Injektoren hat einbauen lassen, mit meiner Klima was im Argen ist und ich da vllt Organspende betreiben muß
und das obere rechte Motorlager bei mir mürbe ist - aber da wird sich kaum was geändert haben
ich bin ja mit der Phase 1 selbst hier schon ein Exot - vllt hat ja jemand trotzdem was "mitbekommen" oder Vermutungen
du bekommst von PH1 wohl nicht genug  LachmichWeg
Schau lieber mal nach PH2 und aufwärts, da kommst mit der Zicke besser zurecht... PH1 ist schon ziemlich hart und jetzt hast zwei davon  LachmichWeg
Renault Espace 4, GJK, EZ 7/2007 mit jetzt über 326TKM, Verbrauch 7,6 l/100km
(11.11.2024, 18:52)Bandy schrieb: du bekommst von PH1 wohl nicht genug  LachmichWeg
nö  Poaeh Big Grin
schon gar nicht von denen mit der überragenden 2.2 Motorisierung - laut meiner Signatur fehlen jetzt nur noch 381, dann habe ich sie alle  LachmichWeg
(11.11.2024, 18:52)Bandy schrieb: Schau lieber mal nach PH2 und aufwärts, da kommst mit der Zicke besser zurecht...
ihr vergeßt immer, daß die Ph2 jetzt in dem Abnutzungszustand ist, indem die Ph1 ihren guten Ruf erworben hat Wink
(11.11.2024, 18:52)Bandy schrieb: PH1 ist schon ziemlich hart und jetzt hast zwei davon  LachmichWeg
Japp - "Ph1" ist ja auch nur die Kurzbezeichnung für: Édition spéciale de Chuck Norris - echte Männer fahren Franzose, Chuck fährt Ph1 Wink
aber keine Panik, ich habe nicht vor die zweite wieder auf die Straße zu bringen, bei dem Modell liegen die unteren Pleuellager, Ausgleichswelle und Schwallblech hinten im Kofferraum
Gruß Big Grin
(11.11.2024, 18:31)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: ich kann im Moment den Produktionsmonat nicht abrufen und hänge deshalb etwas in der Luft was die Elektronik angeht
Du kannst auch in Dialogys "durchtesten", auf der Identitätsseite den Fahrzeugtyp eingeben (JK0H), dann auf die Zeile "Fabrikationsnummer" klicken und dann öffnet sich das Eingabefeld, wo Du die Produktionsnummer oder eben "im Notfall das Ausgangsdatum des Fahrzeugs" (JJMM) eingeben musst - im Falle des Datums wird dann eine zum Produktionsmonat passende Fabrikationsnummer ausgegeben. Bei 0409 wird S133722 vorgeschlagen, bei 0410 S138722. Ergo wird Deiner Produktionsmonat September 2004 sein.
Zum Vergleich: 0405 gibt S114121 aus, 0406 S120453.
Hallo Andreas,
danke für den Tipp - den Umweg muß ich mal probieren...
demnach wäre meine Vermutung mit nach 06/2004 dann ja sogar richtig
dann könnte ich zumindest vorab die Ersatzteilnummern vergleichen Smile
