Instandsetzung Federbein vorne
Hallo liebe Espacefreunde.
Toll, dass es wieder ein Forum zum Austauschen gibt. Vielen Dank an die Organisatoren.
Bei mir steht der Wechsel der vorderen Stoßdämpfer mit Federn an.
Ich suchte da neue Federdämmungen. Sie sind verbaut an der unteren Windung der Feder und entkoppeln die Auflage der Feder zum Federteller des Dämpfers.
Meine Federn haben einen Drahtdurchmesser von 15,25 mm. Hat einer von Euch eine Idee, wo ich soll Dämpfungsschutz für die Federn herbeiziehen kann?
Vielen Dank schon für eure Hilfe.
Hallo Michael
die Lösung: Wasserschlauch Smile
Gibt es ja in verschiedene Größen und Durchmesser im Baumarkt als Meterware.
Diese dann mit viel Fett drauf schieben.
Hallo Alex,
vielen Dank für Deinen Tip.
Hält denn ein Wasserschlauch den Druck-Belastungen an der Feder stand?
(20.04.2024, 09:27)Pavoni01 schrieb: Hallo liebe Espacefreunde.
Ich suchte neue Federdämmungen.
Michael.
Im Zweifel aus der Boutique.
Hört auf 8200361748, falls es ein JK04 sein sollte.
War zu faul, das für alle JK gegenzuprüfen, weil: keine Ahnung, was du so fährst.
Es ist zwar möglich, das die alle unisono gleich sind, ich weiß es jedoch nicht.
Edith meint: Die sind im Laguna II identisch.
Passt. Das JK-Fahrwerk ist im wesentlichen eines vom Laguna.
Bei Anfragen ist es immer gut, vorher seine Signatur mit JK und den beiden folgenden Ziffern aus der FIN zu füllen.
Zweck der Gummihülse ist es, das es auf Unebenheiten weniger klappert und die Beschichtungen der Metallteile durch zwischengeratenen Straßendreck weniger/nicht beschädigt wird und so letztlich weniger rostet.
Was die langfristige Druckfestigkeit von Gartenschlauch angeht: Keine Ahnung. Mit angenommenen 700 kg je Rad könnte das durch projizierte, durch Druckbelatung einstellende Auflage der Ringfläche in Quadratzentimeter ermittelt werden.
Damit käme eine sich einstellende Druckbeaufschlagung heraus.
So lange es nicht mehr als 6kg/cm² könnte das sogar klappen.
Wie sich der Schlauch aber dauerhaft und mechanisch gegenüber drückend- bohrenden Dreck und Steinchen verhält: k.A.
das ist ja auch als Notlösung gedacht.
(20.04.2024, 18:22)Patchworker schrieb: Hi
Pragmatismus in Ehre.
Jedoch ist es nicht wenig Arbeit, einen defekt gegangenen Gartenschlauch an der genannten Stelle zu ersetzen.
Wird nach Murphy Meckern im Zweifel immer dann erforderlich, wenn es am unpassendsten ist. Heulen
Hallo liebe Espacefreunde,
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
@Tom: genau das Ersatzteil habe ich gesucht (Renault Schutzschlauch für Fahrwerksfeder). Vielen Dank.
Finde nur den Preis pro Stück von 60,-€ oder in der Bucht von 40,- € sehr sportlich.
Es ist ja ein Schutz für eine 15mm Feder. Hat einer vielleicht eine Idee für eine Alternative von einem anderen Hersteller?
Momentan habe ich von einer Tuningfirma (heißt ähnlich wie h und m) einen Dämmschlauch vorliegen. Sieht ein wenig aus wie ein Silikonschlauch. Folglich trau ich dem nicht zu, den Belastungen gewachsen zu sein. Ihn werde ich wohl wieder zurückschicken.
Bin ebenfalls gerade dabei das Fahrwerk zu erneuern. War gestern bei einem großen Fachhändler für Gummi und Schlauchwaren. Der Mitarbeiter dort meinte dass genau für diesen Zweck ein PVC Schlauch genommen wird. 2m Reststücke mit 16mm Innendurchmesser kosteten mich €2.70.—
Beste Grüße
Weiß jemand wie der Federteller montiert werden muss?
Und welche Reihenfolge?
Von oben gesehen:
Mutter
Federteller
Mutter
Domlager
Ist das so korrekt?
[Bild: IMG-7181.jpg]
[Bild: IMG-7182.jpg]
Beste Grüße
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
(05.06.2024, 09:16)Sun69 schrieb: Weiß jemand wie der Federteller montiert werden muss?
Von oben gesehen:
Mutter
Federteller
Mutter
Domlager
Ist das so korrekt?
Beste Grüße
Hiernach
[Bild: 01010101.png]
tendiert es in Richtung Bild 1:
Danke, war mir dann nach dem Ausbau auch klar.
Ich wusste nicht dass die Federn oben und unten haben. Eine Seite ist 5mm Breiter. Dort muss der Domlager Gummi in die Feder gesteckt werden. Geht einfach.
Ich war mir dessen nicht bewusst, die 5mm Unterschied sieht man mit freiem Auge nicht bei 132mm Aussendurchmesser des Feder Endes.
Hatte beide Schutzschläuche aufgezogen, bei einer Feder versehentlich verkehrt, dann die Feder aufs Federbein, mit Federspanner gespannt und es war unmöglich diesen Gummi zu montieren. Dann Feder wieder entspannt. Dann dachte ich mir ich habe einen Fehler gemacht und der Gummi gehört vorm Spannen montiert, da sich mit nicht montiertem Gummi durch das Spannen und Komprimieren der Feder die Feder sich minimal verformt, so weit, dass sich der Gummi nicht mehr montieren lässt. Habe daraufhin mit Silikonöl und Zwingen und Zangen vergeblich versucht den Gummi reinzubringen. Daraufhin die Idee mit dem Weiten oder Rückverformen. Einspannt in den Schraubstock und mit 1m Verlängerung und Gewalt versucht es zu Weiten. Vergeblich. Aua Dann bin ich stutzig geworden und habe nachgemessen. Und tatsächlich. Um 5mm unterscheiden sich die Öffnungen auf der einen und anderen Seite… hat mich in Summe locker 2h gekostet da draufzukommen   LachmichWeg
Sun
Espace JE 2.0 2001
