(Vor 4 Stunden)tobor schrieb: Also würde ich nicht mehr außerhalb der Lima suchen (und bedaure die verplemperte Zeit mit der Elektrik am Wochenende und vorher).
Ich hatte geschrieben, dass sich der Generator ohne angeschlossenen LIN Stecker mit Default Einstellung selbst erregen sollte und sich die Bordspannung dadurch erhöht. Du hast geschrieben, dass sich die Spannung bei dir nicht erhöht, aber dann auf Kabelsuche umgeschwenkt. Mit der Nummer 3 hast du den einfachen Test nicht gemacht, sondern den Generator umgebaut.  So fehlt die Bestätigung, ob der Test tauglich ist, bei weiteren Hilfesuchenden eine einfache Fehlerdiagnose durchzuführen.
(Vor 7 Stunden)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: irgendwo ist da doch mal die falsche Abzweigung genommen worden - nach meinem Verständnis hat das Klimasteuergerät damit nichts zu tun?
damit sollte sich doch der Fehler finden lassen - mich persönlich springt da der Batteriestromsensor [928] irgendwie an - vermutlich irgendwas um die 50€...
Wie ich geschrieben hatte, befindet sich die 2K Verbindung zwischen Motor Ecu und Klima Ecu. Beim Ausfall oder Abstecken des Stromsensor wird nur die "intelligente Ladesteuerung", die der Batterie einen Rekuperationspuffer verschafft, deaktiviert.
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 77.878 06.09.2025, 17:16
  anderer Typ Austausch LiMa gesucht (Albt) Raumschiffkapitän 38 37.895 05.03.2025, 17:31
  AU über OBD nicht möglich, Alternativen illegal? Andreas aus Berlin 6 7.103 21.06.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Hardy
