Zwei Threads des gleichen Users zum gleichen Thema (einmal in JK, einmal in CAN Clip) hier zusammengefügt - Andreas aB
meine Diva ist momentan richtig feucht,
kommt aber leider nicht so richtig in die Gänge.
Hier findet sie hoffentlich schnell und unkompliziert
den passenden Stecker im Raum Wiesloch.
Wenn sie den Befehl SC036 hört, erlöst du sie aus ihrer Not.
Sogar das Einspritzen ist dann wieder erlaubt.
Sie kennt zwar all ihre Injektoren beim Namen, hat aber leider vergessen,
wie heiß sie werden darf.
Und falls es dir gelingen sollte, tief in sie einzudringen, verspreche ich dir,
wird sie dich nie wieder aus ihrem Gedächtnis verlieren!
Hast du den passenden Stecker und weißt richtig mit ihm umzugehen,
dann bringst du die alte wieder richtig in Fahrt!
PN an mich und ich besorg dir ihren Kontakt.
Espace 4, 2.0dci, 2007 ph.2, 173ps, 350tkm
So ein Profi KFZ Werkstattbesitzer hat per Gefälligkeit über 2 Ecken
mit seinem Launch x431 3S plus wegen DPF tausch die DPF Reset Routine durchgefuhrt.
Damit DF066 (Injektor Codes fehlen ) und DF1069 (Glühkerzen nicht konfiguriert) erzeugt
und abgefatzt.
Bis dato hatte ich von dem Thema kaum Ahnung.
Jetzt, nach 2 wochen deep reasearch ob es ohne CAN Clip geht
hab ich es begriffen. Die injektorcodes ließen wieder dauerhaft einschreiben.
Um aber die Glühkerzen zu initialisieren braucht es Can Clip.
falls du etwas Wissen solltest, was ich als unwissender nicht weiß,
gerne raus damit.
ansonsten rufe ich morgen bei der nachsten VW an und Frage ob sie mir die
SC036 gezielt durchfuhren ohne mich abzuzocken.
Was meint ihr? Was sollten die 15 min arbeit kosten dürfen?
Danke und Viele Grüße
Marco
und abgefatzt.
gerne raus damit.
Marco
