Instandsetzung Hupe und Armaturenbrettluftdüse ersetzen
Hallo Zusammen
Betrifft JK Jahrgang 2013
Ich müsste die rechte Armaturenbrettluftdüse ersetzen da die Lamellen gebrochen sind. Ich hab im Netz den Hinweis gefunden man müsse sie nur nach oben aushebeln. Der Anleitung trau ich aber nicht ganz. Wer Kann mir genaueres sagen?
Zusätzlich muss ich die Hupe ersetzen die vorne links verbaut sein müsste. Wie gut kommt man an die ran?
Danke für Eure Hinweise
Daniel
(23.10.2026, 09:34)280zx-turbo schrieb: hab im Netz den Hinweis gefunden
Daniel
Ach, das kann jeder behaupten.
Link einfügen, Danke!
Geben, dann nehmen.
Bitte meine Faulheit zum beibringen eines intern Links zu entschuldigen.  Big Grin (Eine Umschreibung für "hatten wir schon mindestens einmal", und auch "Eigentümlichkeiten der Foreneigenen Sufu akzepieren hilft beim finden")
Schön ist es auch, wenn zu deinen anderen Anfragen und mit Mühen gegebenen Hinweisen am Ende auch eine Rückmeldung zur Sache kommt.
  • Hat funktionert, dann wie
  • das war es nicht und warum
  • alles unpassend
  • aufgegeben
reicht schon.
Just my 20ct.
hallo Daniel,
schau im JK Bereich ganz oben - dort ist extra der Bereich Reparaturanleitungen, dort findest du die bebilderten Anleitungen zum Ausbau des vorderen Stoßfängers und des Armaturenbrettes
Hupe nur durch die Wartungsklappe des linken Nebelscheinwerfers zu wechseln dürfte ein Krampf geben
die eigentliche Luftdüse geht sicher nach hinten weg, oder meinst du nur die Blende?
letztes Bild bei den Anleitungen zum Armaturenbrett zeigt ein umgedrehtes Brett der Phase 1 - die grauen Trichter sind die Luftdüsen
wenn Armaturenbrett ausgebaut wir: Airbag vorher mittels Diagnosegerät sperren und auch auf entsprechende Sicherheit achten! Düse sitzt genau neben dem Sprengsatz...
Danke!
Um die Hupe werde ich mich über diese Servicklappe kümmern.
Das Armaturenbrett ausbauen war schon einmal beim vorherigen Espace ein Thema und überfordert meine Fähigkeiten, darum lass ich die Luftdüse wie sie ist.
Daniel
moin,
hoffe du gehörst zu den Renno-Fahrern mit den zusätzlichen Gelenken in Hand und Unterarm Wink
[Bild: attachment.php?aid=5368]
1 im Bild ist besagte Wartungsklappe
rot sind die Haltepunkte des Entgasungsschlauchs der Batterie - wenn schon dort zugange: prüfen, ob alles an seinem Platz ist - falsch verlegter Schlauch ist meist ursächlich für (durch Rostfraß) zerstörte Hupen und ABS-Steuerblöcke
daher den Schlauch, auch wenn noch an Position, am besten durch die Klappe nach außen verlängern
Eigentliche Frage: Was funktioniert mit der Hupe nicht?
Muss letztlich gar nicht die Hupe selbst sein...
Und überhaupt.
Danke für die Tips
Mal schauen wie meine Pianistenhände das Problem lösen können.
Die Hupe hört sich so an als ob nur eines der beiden Hörner "tutet". Auf dem Foto sieht ja ein Horn auch viel besser aus als das Andere.
Könnte natürlich sein dass ein Kabel abgehängt/abgerostet ist.
Daniel
  Kühlerlüfter / Kühlerventilator ersetzen DirkF 4 1.907 26.07.2026, 18:46
  Instandsetzung Differenzialdrucksensor Anschlussschläuch ersetzen RHD 5 2.043 17.06.2026, 14:38
  Kupplungsgeber ersetzen Fortsetzung von "Teilenummer" rwichmann 22 15.762 23.02.2026, 12:33
Letzter Beitrag: rwichmann
  Keycard reparieren oder ersetzen rwichmann 47 38.469 07.07.2025, 20:21
  Kaputte Hupe M9R? Hupsi 3 3.348 08.09.2024, 15:03
