Themen: 24
die Story meines J63 Dieselturbo neigt sich dem Ende zu. Ich hatte eine Werkstatt gefunden, die einen in alten Motoren bewanderten alten Mechaniker aus dem Ruhestand geholt hat. Der hat aus meinem kaputten J8S-612 Wasserschadenmotor mit gerissenem Zylinderkopf und dem aus Frankreich gelieferten viel älter als angegebenen J8S 610, der teilweise blockierte, einen lauffährigen Motor zusammengepuzzelt und sogar eine neue passende Wasserpumpe hat man gefunden.
Was aber jetzt noch dringend fehlt, sind die Dichtungen unter den Zylinderlaufbuchsen.
Weiß jemand die OEM oder vielleicht sogar, wo man noname-Ersatz dafür herkriegt? Bringt es was, in Frankreich zu fragen?
Am 14. September jährt es sich, dass mein Baby herumsteht. Ich würde es gern spätestens am Pannengeburtstag wieder in die Arme schließen. Deshalb bitte ich um baldige viele Tipps.
Marieluise
Themen: 56
Hallo Marieluise,
schau hier, ob meine Vorauswahl allerdings richtig ist kann ich dir nicht versprechen - also besser vom Schrauber gegen prüfen lassen
catcar listet normal alle Teile - die richtige Abzweigung auf der Seite zu erwischen ist dann die Kunst
Themen: 17
04.09.2026, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2026, 18:06 von Classic Uli.)
wenn ich die Anforderung richtig interpretiere, geht es um die Fußdichtungen der nassen Laufbuchsen.
Die sollten hier als Nummer 5 und 6 zu sehen sein:
Espace II, J63D, Manual, 10 Engine / Piston liners - Catcar.info
Teilenummern wären demnach 7700666025 und 7700857060.
Von der 7700666025 werden vier Stück in Luxemburg angeboten - zu einem unverschämten Preis.
Aus Italien gibt's dort vier zum halben Preis - allerdings mit deutlich teurerem Versand. In Summe trotzdem weit billiger.
Die Dichtungen sind alle als "für Trafic 1" ausgewiesen - ja, in dem gab es den J8S auch....
Die mit Abstand günstigste Quelle ist außerhalb der EU: Renault 7700666025 SEAL CYL BLOCK from renaultgenuineparts in the UK
Wie seriös das ist und zu welchen Problemen es beim Zoll kommen kann... darüber schweige ich an dieser Stelle lieber.
Was die 7700857060 betrifft: Auch die hat wundersamerweise wieder unser Shop in UK vorrätig: Renault 7700857060 SEAL P LINER from renaultgenuineparts in the UK
Es gibt sie aber auch - deutlich teurer, dafür sogar mit Modell-Liste - hier: 7700857060 - Vedante camisa 90,80mm (1,00mm) J7R/J7T/J8S :: ALL4RENAULT
Fazit:
Irgendwo werden sie wohl zu haben sein - und je teurer, desto wahrscheinlicher.
Andererseits klingen die Angebote der Briten schon SEHR verlockend...
Schöne Grüße und viel Erfolg
Themen: 24
Hallo ihr Lieben,
ich dachte schon, ihr wärt bei dem Treffen in Naumburg versackt, weil keiner geantwortet hat. Dabei stand hier alles schon und ich bin bloß nicht benachrichtigt worden, weil ich Depp vergessen habe, unten das richtige Häkchen zu setzen.
Gut, heut hab ich aktiv nachgesehen und da steht alles. Heißen Dank! Wenn ich das richtig verstehe, sind die beiden unterschiedlichen Teilenummern im Endeffekt für das selbe Teil. Danke auch für die Bezugsquellen, Uli! Meine Werkstatt meint allerdings, sie hätten noch viel mehr Quellen, wo sie sowas wahrscheinlich auch im Inland kriegen könnten. Das sind dann Lieferanten, die nur an Werkstätten liefern. So hat man auch einen Vorteil, wenn man nicht selber schraubt ...
Diese Catcar.info werde ich mir jetzt mal bookmarken. Wenn der Motor wieder funktioniert (ich glaubs erst, wenn ich fahre), gedenke ich ja meine Schüssel noch ein gutes Weilchen durch die Gegend zu kutschieren. Wo ich grad erst zwei Monate vor der Panne eine mühsam errungene Anhängerkupplung hatte montieren lassen!
Marieluise
Themen: 56
10.09.2026, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 18:40 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
(10.09.2026, 08:43)Clown schrieb: Diese Catcar.info werde ich mir jetzt mal bookmarken.
Hi Marieluise,
die Seite ist sehr hilfreich, wenn man sonst keine Werkstattunterlagen hat
such für das Lesezeichen aber gleich deine Kiste raus, nicht daß du dich dort "verläufst" - ist schon umfangreich
im Grunde sind das alle Werksunterlagen von Renault - bestellen brauchst du dort aber nicht, es geht nur um die Nummern und die Zeichnungen
drück dir die Daumen, daß es gelingt
Themen: 17
(10.09.2026, 08:43)Clown schrieb: Hallo ihr Lieben,
Hallo Marieluise,
ach menno... und ich habe mich extra VOR der Abfahrt nach Naumburg noch um diesen und weitere Notfälle gekümmert, bevor ich dann doch recht spät (nach 22 h) gestartet bin.
Und viel Glück hatte - der Campingplatz macht seit diesem Jahr nämlichvabends wieder die Schranke zu - und keiner kommt mehr mit dem Auo rein. Okay, außer mir.
Also ich um 20 nach 12 vorfuhr, lief da gerade der Wirt der Campingschenke rum, der gerade Feierabend gemacht hatte. Der hat mich reingelassen. 10 Munuten früher oder 5 Minuten später hätte ich doof dagestanden...
Hoffentlich ist es das, was Deinem Schrsuber fehlt - dann war die Aktion wenigstens zielführend.
Themen: 24
11.09.2026, 11:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2026, 12:34 von Clown.)
Ach, Uli, ich war doch schon zerknirscht genug, dass ich so lang gebraucht habe, bis ich mal von selbst nachgeguckt habe. Jetzt tu ich mir sogar noch leid, weil ich dein Engagement nicht rechtzeitig gewürdigt habe (und deins, Michael, natürlich auch!) und mir wie ein nachlässiger Mensch vorkomme.
Ich war mit meinem blöden Onlineshop mit Funktionsfehlern nach dem Update (wie üblich) und der Vermeidung/Sammellöschung von neuerdings grassierenden Fake-Kunden, die nur SQL-Injection machen wollen, tagelang beschäftigt, denn so lange dauert es, bis man der KI was endgültig Richtiges aus den Rippen gequetscht hat. Also mit der KI hab ich dann auch noch gerungen, weil ungewohnt -- da hab ich doch tatsächlich zwischendurch meine Tupperschüssel vergessen.
Der Büromensch in der Reparaturwerkstatt hat mir übrigens noch gesagt, sie hätten die Dichtungen auf VERDACHT bestellt und hofften, dass sie passen, und wenn nicht, dann könnte ich ja mal die im Forum genannten Quellen anzapfen. Autoteile Hein hat schon signalisiert, dass Ersatz nirgendwo lieferbar sei. Mit Nirgendwo meinen sie Deutschland.
Na dann bin ich ja mal gespannt, ob VERDACHT in diesem Fall ein Glücksfall war, nämlich inspirierte Imagination. Sonst müssen die Ausländer ran.
Marieluise
P.S. Habe mich mal durch die Angebote gewühlt. Der Portugiese hat auch beide Nummern. Die Italiener sind ja schon raffgierig, aber der luxemburgische Preis (in diesen verdreckten Päckchen!!) schlägt alles. Ich hab aber noch einen holländischen Anbieter gefunden, der zum selben Preis wie der Portugiese und die Briten verkaufen. Hab an alle Anfragen geschickt, weil ich schon fast sicher bin, dass man sich auf Verdacht nicht verlassen kann. Bin gespannt auf die Resultate.
Themen: 24
14.09.2026, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2026, 17:35 von Clown.)
Hallo Uli,
ich hab heut in England angerufen, weil die Brüder auf Emails nicht antworten. Die haben beide Nummern nicht am Lager und werden sie auch nicht mehr reinkriegen.
Jetzt muss ich Italien und Portugal angehen, weil die jeweils nur eine Sorte am Lager haben. Ich bin jetzt nur mit der Menge unsicher.
Du kennst dich ja mit den Packungen sicher gut aus. Du schreibst nämlich "4 Stück zum Preis von ..." 28 Eur in Italien, der Portugiese will 24,50 EUR. Für 4 Stück wär das okay.
Auf den Packungen ist nicht zu erkennen, ob da je 4 Stück drin sind. Wäre eigentlich logisch. Wer kauft schon 1 O-Ring?
Die Brüder antworten ja auch nicht auf Emails.
Bevor ich mich in die verzweifelte Lage begebe, auf Italienisch und Portugiesisch am Telefon herumzustottern, würde ich gern einfach bestellen, wenn ich über die Anzahl sicher bin.
Marieluise
P.S. EI wei ! Die Italiener haben geantwortet. 28 EUR pro Dichtung!!! Das sind 139 EUR inkl. Versand. Man gönnt sich ja sonst nix.
Beim Portugiesen wird's dann nicht anders sein ...
Themen: 56
14.09.2026, 18:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2026, 18:20 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Marieluise,
wenn du mal ein Praxisbeispiel für die Definition von "Abzocke" haben wolltest, jetzt hast dus
geht aber noch dreister: hatte das mal bei Yamaha - O-Ringe Bremssattel - hieß auch 28€... (scheint der Standard-Abzockerpreis zu sein)
Boah, 28€ für die 8 lumpigen Gummiringe???
Nein, nein, nicht für 8, für EINEN! war dann die Antwort...
und die Staubabstreifringe sind noch nicht dabei...
nur kannst du nicht auf Zubehör ausweichen und an der Stelle würde ich auch nicht experimentieren!
zahls und denk nicht mehr darüber nach
Themen: 24
Ja, guter Michael, das deucht mich auch. Wirtschaftsstudierte nennen das ja Regulierung durch Nachfrage und Angebot.
Na ja, wer verkauft nicht in der Hungersnot das letzte Brot zu fatalen Preisen?
Der Portugiese hat nun auch geantwortet. Die Versandkosten hauen dich vom Hocker. Dazu für jede Zahlungsart außer Vorauszahlung nochmal 5 EUR.
In Italien gibts also die eine Sorte, in Portugal die andere, so kommen mit Versandkosten fast 300 EUR für 8 läppische O-Ringlein zustande.
Aber als Taucher sind wir ja Ringlein-Kummer gewöhnt. Da zahlst du dich für winzige O-Ringlein bei der Inspektion des Tauchgeräts auch ein halbes Vermögen.
Nun habe ich aber etwas gefunden, sogar bei einem Händler mit moderaten Versandkosten. Einem einzigen in Europa, in Holland.
Das ist ein Dichtungssatz aus jeweils beiden Ringen ein Nachbau von MAHLE. Von Renault gab es sowas urspünglich auch mal unter 7701466304. Ich hab jetzt bestellt und hoffe, dass er die auch tatsächlich am Lager hat. Ich hätte dann die 8 Ringlein für rund 100 statt 300 Euro.
