Themen: 4
Hallo Espace Freunde,
Mein Lüfter lief nurnoch auf voller Leistung.
Dann habe ich Neue Wiederstände bestellt und gewechelt.
Jetzt garkeine funktion mehr.
Habt ihr Lösungsansätze?
seit 06.2025 Espace 2,0 DCI aus 11.2012 VIN: VF1JKFKCC47410274
Themen: 4
Hallo zusammen- schönen Feiertag
Nochmals 2 neue Wiederstände eingebaut.
Lüfter läuft wieder- auch auf verschiedenen Stufen- ganz auschalten geht nicht.
Problem 2 Abschliessen
es wird nur die Fahrertür abgeschlossen, sobald die Kindersicherung aktiviert ist, schliesst auch der Rest.
Ratlose Grüße
Günther
Themen: 9
Das Problem 2 mit dem Schließen der Türen habe ich ebenfalls. Je nach Stellung der Kindersicherung gibt es ein unterschiedliches Ergebnis beim Schließen der Türen, zumindest bei mir so. Derzeit muss ich immer nochmals kontrollieren, ob gerade geschlossen oder eine Tür auf... etwas nervig.
Meine Vermutung ist die kalte Lötstelle, worauf hier im Forum oft hingewiesen wurde. Also Armaturenbrett auseinandernehmen und nachlösen. Bei mir hab ich noch das Problem das aus den Lautsprechern kein Ton kommt, obwohl das MultimediaSystem läuft... bei entsprechender Motivation werde ich mal an diese Lötstelle ranmachen. Meine Vermutung bei dir ebenfalls diese Lötstelle..
Themen: 68
Wenn nunmehr mit 2x weiteren elektron. Widerständen etwas funktioniert: woher stammen diese? Das die originalen repariert werden können ist bekannt?
Jedenfalls kommen mir die mängel mit dem Austauschfingern etwas merkwürdig vor.
Ohne Mitteilung aller Rahmenparameter ist es müßig, irgendwelche Hinweise zur Mängelbeseitigung zu geben. Denn wir können weder etwas sehen noch Hellsehen. Sollte den fragenden einleuchten.
Themen: 4
Hallo Bandy, Treckertom
danke für die schnelle Antwort.
Was genau ist mit Armaturenbrett (Tachoplatine?) gemeint?
Und ja die Wiederstände sind aus dem Land der aufgehenden Sonne (ca.25€/Stk).
Wer und wo werden verschmorte überholt ?
Freischrauber
Themen: 68
05.06.2026, 07:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2026, 07:45 von treckertom.)
Hmmm, du schriebst im ersten Beitrag , du wüsstest um die Instandsetzung.
Dann sollte alles klar sein.
Nicht verständlich allerdings, das du danach nach einem Service fragst.
Der Service ist jemand in Umfeld, der sich mit Elektronik etwas auskennt und passendes Lötwerkzeug hat.
Also nicht derjenige mit Dachrinnenbrateisen, Samiakstein, Lötfett und -wasser. Das ist absolut ungeeignet.
Wenn die Regler billige Nachbauten als Direktimport oder aus EU-Zolllager (dann immer ohne gesetzliche Gewährleistung und Katze im Sack) waren, erklärt das so einiges. Auch dazu gibt es hier Beiträge.
Ähnlich ist es mit dem Problem der Zentralverriegelung.
Mit etwas Selbstsuche finden sich zügig mehrere detaillierte und bebilderte Fäden dazu, die intern auch gegeneinander verlinkt sind.
Also habe Mut.
Der extra Bereich zum Thema Instandsetungen zu jeder Modellreihe ist bekannt?
Themen: 54
05.06.2026, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2026, 21:26 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Guten Abend,
Tom meinte vermutlich diesen
Faden
im letzten Beitrag ist auch ein
Link zu den China-Vorwiderständen verlinkt
@Tom
vermisse den Faden bei den Reparaturanleitungen zum JK - Thema ist so häufig, sollte man dort vllt platzieren?
Themen: 4
Ein hallo zusammen und vielen Dank für die Tips
beide Vorwiederstände durch gebrauchte Orginale ersetzt und siehe da-
die Innenraum Belüftung macht wieder was sie soll.
Viele Grüße Freischrauber
