Themen: 2
Moin moin,
ich melde mich nach langer Zeit mal wieder (mittlerweile im neuen Forum - super, dass es weiterhin existiert!).
Bei meinem JK 2.0 dCi 150PS aus 2007 (MKB: M9R 760) ist der Partikelfilter bei 290tkm nun dicht und muss getauscht werden. Ich habe bereits den neuen Partikelfilter bestellt. Nun geht es um die "Anbauteile". Vom alten DPF konnten wir nichts verwenden, alles festgebacken. Hier meine Recherche:
- 8200392222: Druckleitung (Metallnippel) vor und hinter DPF + Differenzdrucksensor --> Lieferbar, OK
- 8200608288: Adapter-Mutter für Metallnippel zum Einschrauben in den DPF --> nicht mehr lieferbar
- 8200702888 (alternativ 8200426938): Temperatursensor vor DPF 508mm --> lieferbar, OK
- 8200702890 (alternativ 8200442392): Temperatursensor nach DPF 483mm --> nicht lieferbar
Bei den Adapter Muttern (8200608288) probiere ich jetzt nochmal die alten raus zu prökeln. Zur Not schweißen wir die Nippel ein.
Beim Temperatursensor nach DPF wäre meine Hoffnung, dass er von der Kennlinie her gleich ist wie der vorm DPF und ich im schlimmsten Fall nur den Stecker tauschen muss. Könnt ihr mir dazu etwas sagen?
Habe ich etwas übersehen? Fehlt noch irgendwas?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße aus Hamburg!
Christoph
Themen: 27
regelmäßig lassen sich die Schraubverbindungen lösen durch durch Einsatz einer mittleren Gasflamme,
ordentlich heiß machen und dann gleichzeitig auf die Verbindung klopfen und Kraft zum Lösen aufbringen
ggf nochmals erhitzen
Als Temperaturfühler wird nur ein NTC Fühler aufgeführt, sollte also gleich sein.
14.02.2026, 10:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 10:49 von Hempi.)
JK04A6 M9R P 762 150PS Bj.09
Themen: 71
14.02.2026, 13:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 18:48 von treckertom.)
Danke für die Bilder!!
(14.02.2026, 10:44)Hempi schrieb: Hat der 2009er gar keine Temperatursensoren im DPF,
Nicht im FAP, stimmt.
Aber davor, der da:
(14.02.2026, 10:44)Hempi schrieb: das einzige bei mir sollte doch die Lambdasonde sein.
Nicht bei Diesel, prinzipbedingt ist dort lambda wegen dem Verbrennungsprinzip mit reichlich Luftüberschuss quasi immer sehr viel grösser als der bei Otto für die Funktion des Kat nötigen 1.
Diesel haben seit AGR wenn überhaupt nur einen oder immer noch gar keinen.
Der M9R hat einen nahe dem Turbo-Abgasausgang.
(14.02.2026, 10:44)Hempi schrieb: DPF und Mittelschalldämpfer sind eins.
*Hüstel* Mittelschalldämpfer?
ist wenn dann der im Vordergrund:
![[Bild: attachment.php?aid=4800]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=4800)
und damit NACH dem FAP.
Und Ph2 zum ermitteln des Staudrucks über den FAP einen Druckanschluss vor
![[Bild: attachment.php?aid=4802]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=4802)
und nach dem FAP:
![[Bild: attachment.php?aid=4801]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=4801)
TIPP: Schlauchbogen zum Rohr eliminieren.
DAS WIRD beim regenerieren MÄCHTIG HEISS und schädigt auch (bedingt) "temperaturfestes" Silikon.
Die werkseitigen Hitzeschutzbleche haben einen Grund.
Vorsichtige Schlauch-Fingerdruckprobe. Wenn knusprig, ist der Schlauch austauschreif.
Wichtig: Immer mit Gefälle vom Differenzdrucksensor zum Rohranschluss verlegen, damit Kondensat -insbesondere im Winter- ablaufen kann.
Präventiv: ein dünnes Alublech als Hitzeschutz zwischen Abgasrohr und Schlauch. 0,8mm blankes Alu reicht.
14.02.2026, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 20:36 von Hempi.)
OK danke, habe bei einem Espace Fahrer ein 2. paar Felgen gekauft. Der redete davon das er mehrfach im Jahr die Schläuche wegen dem Hauseigenem Marder ersetzen musste, werde da eh andere mit Edelstahlarmierung oder so verlegen. Vor dem Temperaturgeber am Turbo hat er mich gewarnt. Wenn der kaputt geht, läuft er im Notlauf und Fehler werden AGR, … angezeigt. Ging bei ihm bei 250tkm kaputt. Der 2009er hat aber keinen Sensor nach dem DPF.
Ja ich fand komisch das DPF und Schalldämpfer ein Stück sind.
Themen: 2
15.02.2026, 23:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 23:32 von Gibbel1.)
Moin und vielen Dank für die Bilder und Kommentare! Wir werden den Sensor testen. Zwischenzeitlich habe ich bei Amazon (oha!) ein unverschämtes Angebot i.H.v. 199€ für den 8200702890 Sensor gefunden, per Prime bestellt (wegen Rücksendung) und er ist gestern angekommen. Auf den ersten Blick liefert er bei Zimmertemperatur einen anderen Widerstand (~200kOhm statt ~800kOhm bei dem anderen Sensor). Der DPF mit den 2 gleichen Sensoren eingeschraubt liegt schon in der Werkstatt und wird in den nächsten Tagen verbaut. Wenn ein Fehler geworfen wird, packen wir den 200€-Sensor aus und bauen ihn ein... Ich werde berichten.
Viele Grüße,
Christoph
(13.02.2026, 19:46)Klein.le schrieb: Moin,
Mit genau dieser Flamme wurde der alte Sensor vermutlich zerstört... Ich befürchte, die Definition von "mittlere Flamme" lässt Interpretationsspielraum...
Themen: 71
17.02.2026, 15:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2026, 08:17 von treckertom.)
Bevor wieder Mondpreise gezahlt werden, ein Blick hierher.
Gibt es ergo auch von anderen Anbietern, die auch lediglich Labeln und Zulieferer für Reno mit zusätzlich aufgebrachter reno-oem sind oder waren.
Themen: 2
25.02.2026, 01:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 01:02 von Gibbel1.)
So, der DPF ist getauscht und sowohl vor als auch dahinter ist der Sensor 8200702888 verbaut (eigentlich nur für "vor DPF"). Bisher macht er keine Probleme. Ich hoffe es bleibt so. Könnte mir höchstens vorstellen, dass er bei der ersten Regenerierung bemerkt, dass der hintere Sensor sich nicht erwartungsgemäß verhält. Aber das bleibt abzuwarten.
Übrigens: Diese Adapter-Muttern die zwischen DPF und Sensoren geschraubt werden sind andere als jede, die zwischen die Metallnippel für den Differenzdruck-Schlauch geschraubt werden (8200608288). Die Gewindesteigung ist eine andere... Es dauerte bei mir ein wenig, bis ich es herausgefunden habe... Diese Muttern sind ebenfalls nicht aufzutreiben, wir haben mit viel Gefühl die alten Muttern mit alten Metallnippeln wieder eingeschraubt.
(17.02.2026, 15:40)treckertom schrieb: Bevor wieder Mondpreise gezahlt werden, ein Blick hierher. Gibt es ergo auch von anderen Anbietern.
Was du verlinkst ist der Temp Sensor "vor DPF" (8200702888). Dieser ist relativ gut für normales Geld (~40€) zu haben.
Ich habe ebenfalls den Partikelfilter ausgebaut.
Dabei wollte ich gleich den Temperatursensor tauschen, habe ja nur einen. Leider erkenne ich nicht wo der angesteckt ist, bzw. komme ich da nicht ran.
Die Differenzdruckleitungen wollte ich ja auch neu machen, wo die ran gehen habe ich schon gesehen, wie ich da rankommen soll noch nicht. Hat jemand einen Tipp wo der Temperatursensor angesteckt ist und wie man da am besten ran kommt?
Hatte heute etwas Zeit und hab es geschafft an den Stecker vom Abgastemperaturfühler zu kommen. Der ist 2x mit Clips am Rahmen befestigt, wenn man blind mit den Fingern immer dem Kabel nachgeht und die Clips löst, kann man den Stecker heraus ziehen. So kann man den Sensor tauschen, wenn man einmal ran kommt.
