Quadra Getriebe und Wellen
bei meinem Quadra tritt am Kardanwellenanschluß Getriebeöl aus.
Hat schon mal jemand sowas gefixt?
Ich nehme an, der Getriebedeckel muss ab und innen sitzt ein Simmerring?
Wenn ja, welcher?
Weiterhin ist hinten eine Antriebsmanschette eingerissen.
Antriebswelle am Getriebe abschrauben, Tripoidgelenk rausziehen und drüberspreizen?
Danke und Grüße
hallo karsten Smile
ja wird so gemacht.
ist aber auf grund des alters nicht ganz ohne!
da sich die nadellager sehr gerne in ihre einzelteile auflösen.
daher meine vorgehesweise in solchen fällen:
antriebswelle komplett ausbauen
senkrecht die A-welle in den schraubstock mit dem tripiodengelenk nach oben einspannen
manschette "oben" lösen
gelenk nach oben abheben
nachsehen ob alle aussenringe von den nadellagern noch da sind wo sie hingehören
wenn ja: die 3 lager mit frischhaltefolie umwickeln
wenn nein: die einzelteile wie aussenring und nadeln in der manschette suchen gehen. keinenfalls die manschette von der welle abziehen bevor du alle nadeln hast!!!
die gesamtanzahl der nadeln muss durch 3 teilbar sein. zur sicherheit kann man einen innenring mit fett und nadeln bestücken und die anzahl der nadeln kontrollieren/ermitteln.
danach kann man die neue aufziehen. davor sollte die frischhaltefolie mit fett bestrichen werden und ein darübergleiten zu ermöglichen.
unten die klammern oder kabelbinder anbringen
frischhaltefolie entfernen, neues fett einfüllen
aussengelenkteil vorsichtig einschieben, klammer oder kabelbinder anbringen und
sofort das tripiodengelenk zusammenbinden!!! und erst dann einbauen.
Servus,
Die hinteren ATW beim Quadra lassen sich leider nicht so einfach zerlegen,
ich hab einige Male die neuen Manschetten über das äußere Gelenk gezogen,
mit Kegel oder Spreizer funktioniert das, aber diese Manschetten waren dann schon
nach kurzen Zeit wieder kaputt. Beim letzten Mal hab ich das Gelenk am Blechbördel
aufgemacht und dann wieder zu gebogen, siehe auch hier:
https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=556&page=4
Am Getriebeabgang musste ich noch nichts machen.
Gruß Simon
Hier noch einmal extra die Bilder von meiner Welle:
Diese Holzhalterung hab ich mir gemacht, weil man das Gelenk gut zusammendrücken muß, um das Blech dann wieder gut anzuformen.
Vom offenen Gelenk hab ich leider keine Fotos, das ist aber mit einem Sicherungsring fixiert, dann kann man es von der Welle abziehen.
Gruß, Simon
Hallo Simon,
eine der Wellen war bei mir offenbar auch schon mal aufgebördelt.
Dort tritt jetzt Fett aus.
Ein befreundeter Werkstattmeister meinte, das kriegt man ohne entsprechende professionelle Bördeltechnik nicht wieder dicht.
Wie sind Deine Erfahrungen?
bzgl. Getriebeundichtigkeit:
Ich habe hier noch ein Ersatzgetriebe.
Soweit ich das richtig sehe, ist die Kardanwelle nur aufgesteckt.
Die große Überwurfmutter scheint da das Lager zu fixieren.
Dort müsste ja auch ein Simmerring zum Vorschein kommen, oder?
(08.02.2026, 09:02)Kali_J11 schrieb: Hallo Simon,
Servus,
Das Gelenk hat am Umfang, hinter der Bördelung noch einen O Ring, der das ganze abdichtet (davon hab ich leider kein Foto), der Bördel muss denk ich dadurch nicht 100%
dicht sein. Besser wäre es sicher mit einer Rolle zu bördeln, vielleicht auf einer Drehbank? Die Möglichkeit hatte ich nicht und bei mir sind beide ATW dicht.
Das Getriebe hatte ich noch nie zerlegt, kann aber sein, dass hinter der großen Mutter sich ein Simmering verbirgt, die Kardanwelle ist jedenfalls nur auf die Verzahnung gesteckt.
Gruß Simon
welches Getriebeöl kommt denn in das Differenzialgetriebe?
Moin Karsten,
das Hinterachsdifferetial heißt bürgerlich OT2 und bekommt im Normalfall 1,2 l SAE 80W-Öl, bei der Ausführung für kalte Länder 75W.
In anderen Worten: ordinäres Getriebeöl, denn für das NG7 sind die gleichen Öl-Spezifikationen benannt, nur in größerer Menge (2,4 l).
P.S.
MR271 Quadra Seite 5...   Wink
Servus,
Hinzuzufügen ist noch die Spezifikationen lt. Betriebsanleitung: API GL5
Gruß Simon
  quadra & co visco weissJ117 26 21.962 18.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: Oberschwabe
