Zündschloss Lenkradverriegelung Lenksäulenverriegelung Lenkradsperre
#21
(31.01.2024, 16:03)Hardy schrieb: Meine Vermutung: Die auf Dauerkontakt (Plastekonstrukt Griffeinheit verzogen) stehenden Microschalter in der Fahrer- und linken, hinteren Tür waren zuviel für die UCI.
Hallo Hardy,
kannst du hierzu noch etwas sagen? Habe Probleme mit dem Lenkradschloss und der Wegfahrsperre, der Wagen startet nicht mehr ("Zündung" schaltet sich nicht mehr ein), und einer der Microschalter ist ungewöhnlich heiß, dass könnte eventuell auch die UCH irritieren, oder?
Danke und Gruß, Markus
Grand Espace 4  Bj. 2014  2.0 dci  173 PS  3333-AJX  225.000 km
#22
Hallo Markus
Leider kann ich da nichts direkt zu sagen. Bei meiner Diva war es ja genau anders herum, sprang an, aber wollte nicht ausgehen.
Allgemeine Tipps:
Wenn was warm wird, liegt es meist an defekter/fehlenden Masse.
Bei meiner Diva waren alle Microschalter OK. Das Problem waren die verzogenen Griffe (Abhilfe durch Kabelbinder wie im Faden beschrieben)
Die UCI scheint empfindlich auf hohe Stromverbraucher vor dem Start zu reagieren.
Daher auch der Tipp möglichst alle Leuchtmittel/Soffitten im Innenraum auf LED zu wechseln
Spätestens alle 6 Jahre prophylaktisch eine neue Starterbatterie installieren
Drücke die Daumen!
Leider nicht mehr vorhanden:
#23
Moin in die Runde
Hat nichts direkt mit diesem Faden zu tun, geht um  "TÜV"
Wir kennen das ja noch aus "alten Zeiten" dass der Prüfer bei der Untersuchung am Lenkrad überprüft hat ob die Verriegelung i.O. war.
Ich meine, dass dies bei jüngeren Prüfern so nicht mehr routinemäßig passiert.
Vielleicht kann ja mal jemand schauen was in der Praxis so passiert. Ich meine, dass diese Routine abgeschafft wurde.
Fun fact: Ich bin parallel noch wg meines Toyota Hilux im Buschtaxi Forum aktiv. Und genau dort ist beim aktuellen Automatik Modell inzwischen das Lenkradschloss gar nicht mehr vorhanden. D.h. Bei "moderneren" Fahrzeugen werden andere Methoden zur Sicherung gewählt.
