Schlieẞzylinder für Türschloß
Hallo im Forum,
nachdem mein Espace fast 1 Jahr wegen defekter Funkfernbedienung und defektem Türschloss immer offen stand habe ich jetzt geschafft eine JOM einzubauen.
Das ging dank guter Anleitung aus dem Forum fast ganz einfach Big Grin
Jetzt will ich noch das Defekte Türschloss instandsetzen.
Grundlegend scheint nicht der Schließzylinder defekt zu sein ( der lässt sich schließen).
Ich vermute das der Hebel der hinten am Schloss dran ist irgendwie defekt ist.
Das Schloss selber hatte ich schon fast ausgebaut - soweit so klar.
Dann habe ich aber nicht durchschaut, wie Mann den Schließzylinder ausbaut.
Musste dann erst mal abbrechen, da ich das Auto am nächsten Tag brauchte.
So viel zum Hergang.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben wie man den Schließzylinder ausbaut?
Im Netz hab ich keinen passenden Ersatzzylinder gefunden - hat hier vielleicht jemand einen Tip ( muss nicht zum Zündschlüssel passen)
Danke schon im Voraus.
Frank
Frank
2.0 16v Bj. 2001 Silber - Familienkutsche seit 2002
2.0 16v Bj. 2001 Grau - Camper-Ausbau für 2 - seit 2021
Hallo Frank
das Problem mit dem Türschloss hatte ich auch schon.
Hatte mir schon ein gebrauchtes Schloss besorgt.
Dann beim zerlegen musste hatte ich festgestellt daß das Schloss nicht kapput ist.
Das Problem war das der Stellmotor hängt und sich nicht mit dem Schlüssel bewegen lässt
Mit der Zentralverriegelung hat sich der Stellmotor gut bewegt.
Stellmotor gewechselt und alles wieder gut.
Grüße aus Erlangen
Edwin
Hallo Edwin
Der Stellmotor funktioniert, Schließzylinder bewegt sich mit Schlüssel - beim Schließen mit dem Schlüssel lässt sich das Türschloss aber weder verriegeln noch entriegeln.
Die Frage ist: wie bekomme ich den Schließzylinder ausgebaut?
Frank
Frank
Hallo Frank
sicher das es der Schließzylinder ist?
Vom Schließzylinder wird eine kleine Stange bewegt. Diese Stange ist mit einem gelben Plastikteil gesichert.
Wenn das defekt ist und die kleine Stange aus der Führung gerutscht ist, schießt und öffnet das ganze nicht mehr.
Hallo Alex,
ich denke es ist etwas ausgehangen,
Die Frage ist - wie komme ich da ran?
Frank
Frank
nachdem du ja schon fast dran warst, wie du schreibst, ist das Gehäuse mit dem Zylinder mit èiner Federlasche von innen  fixiert. Die Lasche lässt sich mit einer Wasserpumpenzange herausziehen.
(12.07.2024, 07:47)Vater schrieb: Hallo Alex,
Frank
Mit viel Geduld, einer guten Lampe, einem Spiegel und viel Geschick.
Da ich keine Explosion-Zeichnung habe, kann ich das schlecht erklären.
Hallo.
Hier findest Du alle Einzellteile.
https://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTQwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiRXNwYWNlIElJSSBBdmFudGltZSIsIjMwIjoiSkUwRyIsIjQwIjoiQm9keXdvcmsifXx8bm9wcnM9PTEyMzZ8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0fHxub3ByPT0xMjM2fHx0eXBlPT1KRTBHfHxjYXRfaWQ9PUM%3D
So,
Schlieẞzylinder ist draußen.
Zuerst Gestänge des Schließzylinders aushängen (Sicherung zur Seite drehen - bei mir rosa - sieht man wenn man in die Tür reinschaut Richtung Schloss) - das geht Recht leicht mit einem schraubendreher. Dann kann man das Drahtgestänge dort leicht aushängen.
Dann das Sicherungsblech des Schließzylinders:  ist mit einer Schraube gesichert - entfernen.
Dann Sicherungsblech am unteren Ende greifen und etwas 45Grad in Richtung Türanschlag drehen, dann kann man es einfach entnehmen.
Bei mir war der Zylinder in der Halterung etwas fest - das habe ich mit einer Rohrzange vorsichtig durch rütten gelöst.
Dann läßt such der Zylinder nach außen entnehmen - das Gestänge kann man mit durch das Loch vom Schließzylinder mit nach außen fädeln.
Soweit so gut - leider ist nun doch der Zylinder selber defekt - der Mitnehmer im Zylinder ist abgebrochen  Heulen Reparatur nicht möglich...
Kann mir jemand sagen ob es kompatible Schließzylinder gibt und wenn ja wo?
Wie gesagt - brauchen nicht zum Zündschlüssel passen.
Frank
Frank
da kommst du 2 Wochen zu spät.
Hatte noch ein Komplettes Türschloss im Regal liegen.
Problem ist, solltest du noch einen beim Verwerter finden, ist meist kein Schlüssel vorhanden.
Hier heißt es jetzt geduldig sein und suchen.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 8 Gast/Gäste
