Teilebeschaffung Teilenummer Klimakompressor 2013
Kennt Jemand die Teilenummer des Klimakompressors für den Jahrgang 2013 (2,0 dci/173)
Danke - Daniel
Ah. Wir sind bei Wünsch' dir 'was.
Was ist wäre dir die Info wert?
T-OhneWorte-om
Hallo erstmal,
die steht auf dem Kompressor....
Gruß,
Edding
Ich seh meine Nummer mit geöffneter Motorhaube.
Danke Hempi und Edding
Ich konnte leider weder auf dem Foto noch in meinem Motorraum eine Teilenummer des Kompressors sehen, bin aber über einen Kollegen auf die Nummer gekommen:
Kompressor: 8200454172
Trockner:  8200766008
Daniel
(18.11.2026, 11:09)280zx-turbo schrieb: Danke Hempi und Edding
Daniel
Danke für die erfreuliche Rückmeldung für die relativ diffuse Eingrenzung JK mit "Jahrgang 2013 (2,0 dci/173)".
Umfasst mit der Produktionsnummer SA74462 und SA82113 nur sechs mögliche Änderungen.
Bedaure, alle möglichen Änderungen abzuklappern und völlig unentgeltlich von den wenigen hier mitlesenden mundgerecht zu servieren nur weil in der Anfrage essentielles zum JK nicht angegeben wurde: DAS kannst du von uns nicht erwarten.
Hand auf's Herz: Würdest DU das machen? Siehst du.
In der Boutique kommt günstigstenfalls in solchen Fällen von der anderen Seite "Haben Sie bitte den Fahrzeugschein dabei?"
Wie auch immer: Danke auch für eine Bestätigung, zumindest für die Ursprungsfrage, das offenbar der Klimakompressor nicht davon betroffen ist.
Warum einfach, wenn es auch schwierig geht?
Bei sehr speziellen Anfragen die eigene Signatur zumindest mit den wesentlichen Daten zu pflegen bringt nicht nur dir etwas. Service: Link zum Signatureditor
Just my 2ct.
Daniel
Kann die Kompressornummer für JK3 bestätigen.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 40tkm
Überprüfen kannst nur du selbst.
  Ich benötige die Teilenummer für den 2-poligen Stecker der Lichtmaschine Sylany 0 182 15.11.2026, 21:46
Letzter Beitrag: Sylany
  Kupplungsgeber ersetzen Fortsetzung von "Teilenummer" rwichmann 22 16.172 23.02.2026, 12:33
Letzter Beitrag: rwichmann
  Suche Teilenummer Turbodichtung M9R Hempi 5 3.325 05.02.2026, 16:41
  Espace IV / UCH klonen / richtige Teilenummer majalino 9 4.900 27.01.2026, 13:10
  Fehlersuche Espace 4 Bj 2013 elefant_111 5 4.105 17.11.2025, 10:51
  Kupplungsgeber Teilenummer rwichmann 10 8.381 08.09.2025, 12:42
Letzter Beitrag: MEGA
