Xenon Scheinwerfer hängt, manchmal?
Hab das Thema mal aus Renault Allgemein nach JK verschoben - Andreas aB
Hallo Alle!
Bei meinem Espace IV (JK1K) mit Xenon ist der eine Scheinwerfer manchmal schüchtern - manchmal haben beide die gleiche Höhe, manchmal hat der rechte merkbar weniger. Da jetzt die dunkle Jahreszeit ansteht ist das natürlich nicht optimal ...
Kann ich (ohne Clip, Hebebühne oder Spezialsoftware) die Höhenverstellung irgendwie testen?
Ich seh komischerweise auch beim Einschalten keine Bewegung der Lichter, den Stellmotor hab ich schon auf Verdacht getauscht - an dem lags nicht.
Renault Espace 4, JK1KAC 2.0 dCi: EZ 11/2011
"mehr Diva als Antichrist"
Hallo Hupsi,
kann jetzt nur für das Alteisen berichten - vllt bei der letzten Phase was geändert worden - zumindest dürfte bei dir ein Kurvenlicht verbaut sein?
das "Zwinkern" kommt schon sofort mit Zündung an - manchmal ist man nur zu langsam, um das mitzubekommen Wink
einen Reset der Lichter kann man nur per Diagnosegerät ausführen, dabei zwinkert die Diva wieder und setzt die Xenon zurück in die Nullposition - Hilfreich bei Camäleon-Blick (ein Scheinwerfer in den Graben, der andere die Baumwipfel)
müssen nicht die Stellmotoren selber sein - Verkabelung bis zum Steuergerät und oder Steuergerät selbst kann die Ursache sein
am vorderen Querlenker Fahrerseite befindet sich eine Koppelstange zum vorderen Höhensensor - allerdings sollten dann beide Lichter gleichermaßen spinnen, wenn das Stängchen fehlt
an der Hinterachse befindet sich ebenfalls ein Sensor - aber die Sensoren bedienen beide Scheinwerfer gleichermaßen
wo die Signale für das Kurvenlicht herkommen und ob die was mit deinem Problem zu tun haben könnte muß dir jemand anderes erklären
aber ohne Clip schwer zu ergründen  Nixwissen
Wie schon geschrieben, liest sich das wie defekt zw. Steuergerät und Stelleinheit im Scheinwerfer.
Die interne Verkabelung der Scheinwerfer scheint nicht immer so toll zu sein, hatten hier schon einen Bericht wegen sporadisch ausfallenden Blinker.
Sicher schon selbst gefunden: Zum Ausbau des Scheinwerfer kann dieses DIY: Wechsel der Scheinwerfer-Leuchtmittel beim Espace JK herangezogen werden.
Aber grundsätzlich, nicht zum Thema: Koppelstange noch vorhanden?
Höhengeber der Xenon-Scheinwerfer / verlorene, nicht sicher fixierbare Koppelstange
Wenn ja:
  • Isolierung der Kabelverbindung zum Winkelgeber womöglich an einer Kante gebrochen oder
  • Geber selbst abgesoffen oder verschlissen.
  KAT hängt tief --> gehört das so? ironpete 2 1.974 04.03.2026, 04:53
  Feuchtigkeit im Scheinwerfer Hallenstein 1 2.382 24.07.2025, 09:38
  Fehlersuche xenon andy1967 2 3.992 27.05.2024, 23:39
  Radio hängt (nur) an Dauerplus Oetty 14 14.173 22.04.2024, 20:33
