DF1069 DF066
Guten Abend zusammen,
Auto springt nicht an und ich bekomme diese beiden Fehler angezeigt. Leider kann ich nichts dazu finden. Google brachte einen schlecht beschriebenen Hinweis, die Glühkerzencodes seien gelöscht worden. Glühkerzen nicht konfiguriert. Was soll das sein? Hat jemand eine Idee?
ET104 fehlerhaft
ironpete
Shocked
Vieleicht wäre eine Mitteilung hilfreich, was an den Injektionen oder Motorsteuergeät oder unbedacht mit pyclip ruclip gemacht wurde.
Jedenfalls sind offenbar nach etwas lesen von den, was angezeigt wurde  die injektoren-Anpassungscodes dem Motorsteuergerät unbekannt geworden.
Und ohne Korrekturcodes wegen unvermeidlicher  Herstellungstoleranzen läuft die Karre erst gar nicht an.
Mit dem ruclip bei dem Fehlerlöschen herumgespielt? Reset alles ist so, wie es dort steht. Nicht gut. Über das Ziel hinausschiessen geht übrigens auch mit dem canclip sehr gut. Aber mehr als warnen geht letztlich nicht. Muss jeder selbst wissen, was er tut. Nixwissen Und auch selbst dafür gerade stehen.
Ja, richtig:  Blablabla Blablabla Blablabla
Zumindest hast jetzt ein Fahrzeug mit 0 km Fahrleistung, also Fabrikneu  Big Grin
Ich hatte vor ein paar Wochen Probleme mit Luft in der Dieselleitung, aber das haben wir ja gelöst durch seeehr langes Pumpen. Danach lief das Auto einwandfrei. Jetzt waren wir über Ostern mit anderem Auto unterwegs und nach der Rückkehr sprang die Karre nicht mehr an. Ich dachte, dass die Batterie vllt im Keller sei, also habe ich sie angeschlossen. Da das nichts brachte, habe ich ausgelesen und dabei diesen Fehler entdeckt. Fehler und Anzeige "Einspritzung prüfen" waren also schon da, bevor ich pyren überhaupt angeschlossen habe. Das macht keinen Sinn.
Sind diese GlühkerzenCodes in jedem Espace unterschiedlich oder könnte ich sie im neuen Espace auslesen und im alten eintragen? Gleicher Motor, aber Bj 2006 und 2012.
ironpete
(11.04.2026, 21:17)ironpete schrieb: Sind diese GlühkerzenCodes in jedem Espace unterschiedlich oder könnte ich sie im neuen Espace auslesen und im alten eintragen? Gleicher Motor, aber Bj 2006 und 2012.
Du musst die Farbmarkierung an den Glühkerzen prüfen. Zum Konfigurieren  gehst du in das ECM Menü, SC036 und dann Glühkerzen.
Code:
NEUINITIALISIERUNG DER SPEICHERUNGEN
GLÜHKERZEN
ACHTUNG: DAS KONFIGURIEREN DES FALSCHEN GLÜHKERZENTYPS KANN EINEN MOTORSCHADEN VERURSACHEN.
Ist die Konfiguration konform mit den am Fahrzeug verbauten Glühkerzen, zurück zum Hauptmenü, ansonsten den Glühkerzentyp wählen und dann "BESTÄTIGEN":
- Die "LANGSAMEN" Kerzen tragen einen schwarzen Ring.
- Die "SCHNELLEN" Kerzen tragen einen weißen Ring.
AKTUELL: LANGSAME
1  - LANGSAME
2  - SCHNELLE
Q  - <exit>
Choose :
Für die Einspritzventilcode nimmst du SC002. Zylinder 1 ist auf der Zahnriemenseite. Die Code aus einem Dump von früheren Auslesen ziehen oder von den Injektoren ablesen. Nach dem Schreiben des letzten Code die Zündung 10 Minuten aus, dann wieder an und prüfen, ob die Code gespeichert wurden.
Code:
[SC002] EINGABE DER EINSPRITZVENTILECODES
ID009  CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 1
ID010  CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 2
ID011  CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 3
ID012  CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 4
Permitted Characters 12345678ABCDEFGHIKMLMNOPRSTUVWXYZ
CODE EINSPRITZVENTIL ZYLINDER 1:
...und die injektorcodes sind ALLE unterschiedlich.
Dahinter verbergen sich Korrekturparameter der injektoren, die herstellungsbedingt immer unterschiedlich sind.
Damit kann das Motorsteuergerät adaptieren.
Beim Ausbau oder Tausch also immer notieren, sind stirnseitig am Anschlussstutzen eingraviert.
Und mit Clip gleich welcher Art dem MSG mitteilen.
Wie das geht, hat Eddy dankeswerterweise schon benannt.
Wie Zeiten der mechanischen ESP und wahlloser tausch der injektoren (Einspritzdüsen als ganzes) sind mit Common Rail nun einmal vorbei.
Wobei auch dort schon die eigentliche Nadel und Buchse bei der Herstellung maßlich zueinander gepaart und auch nicht wahllos tauschbar waren.
Thema Glühkerzen war hier schon mehr als einmal Thema. Farbe der isolierringe am Steckkontakt dröselt sich so auf:
  • Schwarz 11v
  • Weiss 7V
  • Rot 4V
Im jk waren anfangs schwarze, ab ph2 weiße. Ob ph4 auch rote hatte, weiss ich nicht.
Jedenfalls wurden auch bei ph1 nur noch weiße bei defekt verwendet.
Die Spannung wird mit Pulsweitensteuerung durch das MSG von Bosch und Glühsteuergerät von Nagares zeitlich durch passende Ein-Aus-Zeiten mehrerer male je Sekunde gemittelt.
Beispiel: 6V gemittelt wären mit 12V Versorgung: 50% der Zykluszeit ein, 50% aus.
4V demnach 33% ein, 66% aus.
Mischung verschiedener GK (schwarz, weiss,rot) geht nicht!!
Es müssen immer alle gleichfarbig sein, und das eingebaute wie auch der Typwechsel nach Kennfarbe auf andere per Clip mitgeteilt werden.
Die Zeiten von nur 11V Glühkerzen oder Reihenschaltung mit einfachen Heizbogen im Brennraum a la Trecker der 1960er mit minutenlangen verglühen bei kalten Motor im Winter ("Rudolf-Diesel-Gedächnis-Minuten") sind schon lange vorbei.
Das hat leider nicht funktioniert
Eingabe der Codes. Die ersten beiden waren tatsächlich gleich.
Fehlermeldung
und beim 2. Versuch so
ironpete
Hallo Leute,
scheinbar habe ich die falschen Nummern für die InjektorCodes gehalten. Die 7 stelligen Codes an der Seite eines Injektorcodes sind es nicht. Die Codes sind "wirklich wirklich" stirnseitig vermerkt. Man kann sie von oben entweder mit einem Spiegel ablesen oder mit dem Handy fotografieren.
Leider bekomme ich nach der Codeeingabe trotzdem einen Fehler. Ich habe sogar zu Clip gewechselt, um auch diese Möglichkeit der Ursache auszuschließen. Die Codes habe ich alle zusammen und testweise auch nur den ersten alleine eingegeben.
Hat jemand noch eine Idee, worin mein Fehler liegen könnte?
ironpete
Die Meldung besagt muMn, das möglicherweise eine Ziffer Verwechselung vorliegt.
Dank an die äußerst schlecht gewählte Schriftart.  Augeverdreh
1 und L, 5 und S, z.B.
Was hast du aus Bild 3 herausgelesen?
[Bild: attachment.php?aid=5068]
IIHEI und T auf dem Kopf an vorletzter und ) an letzter Stelle? Ach nee, falsch herum. Bekloppt
Also anders herum? CTI3HII? Sieht allerdings gar nicht nach 3 aus,..
Wurde der Injektor neu eingesetzt?
A propos: In welcher Richtung zählst du die Zylinder?
Davorstehend von links nach rechts oder umgekehrt?
Edith meint: nach Hinweis
[Bild: attachment.php?aid=5074]
schon richtig von L nach R.
Merkwürdig.
Etwas ganz anderes:
Fotoreihenfolge stimmig dazu?
(09.05.2026, 17:03)ironpete schrieb: Hat jemand noch eine Idee, worin mein Fehler liegen könnte?
Hast du noch Dumpdateien in Pyren liegen, wo du die Einspritzung vor dem Crash ausgelesen hast? Dann könnte man die Code noch mal vergleichen. Nach der Ecu Nummer 10579 müsste dein Ecu die Vdiag Version 20 haben? Das wäre das PDF MR407X8113B150 für den M9R7xx Motor. Auf Seite 25 steht dazu, erst SC002 und dann SC036 ausführen. Hat das Programmieren der Glükerzen funktioniert?
