Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Trennnetz/Gepäcknetz Espace IV
Hallo zusammen und frohe Ostern noch.
Verwendet jemand ein Gepäcknetz für den IV? Ich habe eines erworben, kann aber nicht erkennen, wie dies am Dachholm befestigt wird. Unter dem hinteren Haltegriff ist zwar ein Loch aber kein Befestigungspunkt erkennbar. Gibt es da ein separates Teil?
Beste Grüße Axel Ich
Das Trenn-Netz alleine nutzte nix, im Dach waren dafür auch metallische Haken/Halter vorgesehen.
Bin nicht sicher, ob die immer oder nur optional vorhanden sind.
Auch scheint es hiernach so, als es das Netz nur bis einschliesslich Phase 2 gab.
Und auch Phase 1 war wegen der anderen Sitzbefestigung anders.
Aus den tiefen der lokalen Festplatte für Ph2, stand schon einmal im alten Forum:
Haken-Einzelheit:
Der Nutzen wird überbewertet. Hatten wir nur einmal in Anwendung, auch wegen des sehr fummeligen Ein- als auch Aushängen.
(06.04.2026, 15:45)treckertom schrieb: Das Trenn-Netz alleine nutzte nix, im Dach waren dafür auch metallische Haken/Halter vorgesehen.
Nach meinem Kenntnisstand wurden die nur verbaut, wenn das Gepäcknetz mitbestellt wurde.
Bei Ph I sieht das oben so aus:
Ph II
Das hatte ich fast befürchtet. Diese Befestigung fehlt bei mir. Allerdings ist zumindest dort ein m8 Gewinde erkennbar. Dann kann ich nur versuchen sowas bei einer Schlachtung zu ergattern.
Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Axel
In einem Zubehörprospekt von August 2006 wird das Trennnetz, wie es bei der Wagenbestellung angeboten wurde, übrigens nicht erwähnt. Da gibt es nur Netze am Boden, halbhoch hinter den Sitzen sowie ein Trenngitter. Sehe ich als Indiz, dass das Trennnetz nicht als Nachrüstung vorgesehen war. Wenngleich die Halter im Dialogys als Einzelteile erhältlich sind. (71 Dachverkleidung - Gepäcksicherungssystem).
Ich kann zumindest sagen, dass die Ösen unter den Deckengriffen stabil sind.
Früher habe ich immer die Deckengriffe selbst für Spanngurte verwendet - diese sind dann 2x abgebrochen.
Seit ich in der Öse einen dicken Kabelbinder (und an diesme den Gurt) habe, ist es nicht mehr vorgekommen.
LG,
Andreas
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 13tkm
Thumbs Up
(07.04.2026, 10:49)tobor schrieb: Ich kann zumindest sagen, dass die Ösen unter den Deckengriffen stabil sind.
LG,
Andreas
Sollte ich mal an diese Halter gelangen, werde ich den Tipp beherzigen.  Wink
(09.04.2026, 13:43)Füxchen schrieb: Sollte ich mal an diese Halter gelangen, werde ich den Tipp beherzigen.  Wink
Wir reden aneinander vorbei.
Ich glaube nicht, dass ich diese speziellen Gepäcknetz-Halter habe.
Habe auch noch nie ein Netz gesehen bei meinen 3.
Aber der Punkt in der mitte ist stabil - wohingegen die Griffe selbst nur mit Plastdübeln im Himmel halten (aber trotzdem in sich zerbrechen anstatt aus dem Himmel zu reissen).
Diese Punkte sind wohl nur bei den hinteren Griffen.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
(10.04.2026, 08:31)tobor schrieb: Ich glaube nicht, dass ich diese speziellen Gepäcknetz-Halter habe.
Wenn das eine Metallöse/schlaufe ist hinter der Klappe - dann ist das genau der Befestigungspunkt für das Trennnetz, der nicht in jedem Fahrzeug verbaut ist. S. Fotos in meinem obigen Beitrag.
OK.
Tatsächlich. Hatte nur das große Bild von oben im Kopf.
Nr. 3 hat nur Löcher - auch keine Gewindeanschlüsse erkennbar.
Wieder etwas gelernt.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 75tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 13tkm
