DVD Entertainment System > Absicherung?
kann mir jemand sagen, WO das neuere System (2014; wie hier in der pdf in #3 beschrieben - mit DVD und SD/USB https://espace-freunde.info/forum/showth...p?tid=1270&highlight=dvd) abgesichert ist? Im Kasten am Armaturenbrett schint keine defekte zu sein (und kein Symbol lässt mich auf diesen Stromkreis schließen)
Früher hat es mal funktioniert; jetzt gehen beide TFTs nicht anzuschalten.
Vielen Dank,
tob
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
ab 10/2022 und 228tkm
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
ab 12/2023 und 289tkm
bisher 40tkm
schon nach der universellen WkaSidied (Wenns-keine-andere-Sicherung-ist-dann-ist-es-die) unter der Klappe zwischen den Vordersitzen geschaut, wo auch die Parkbrems-Notentriegelung sitzt?
Danke für den Tipp. Hatte ich nicht auf dem Schirm - ist aber intakt.
Websites meinten, es gibt einen dritten Sicherungskasten Beifahrerseite. Zweite Seite zeigt die Position analog zur Fahrerseite. Aber da ist nur ein weißes Steuergerät und Kabelbäume zu entdecken.
Grüße,
Andreas
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
(02.10.2025, 17:06)tobor schrieb: Websites meinten, es gibt einen dritten Sicherungskasten Beifahrerseite.
Grüße,
Andreas
Phase 4 wird schwieriger.
Ansonsten hätte ich auf Wackelkontakt oder abgetretene Steckverbinder, Kabelriss durch Fuß-unter-Vordersitz-ausstrecken oder daruntergerutschte Ladung vermutet.
Denn irgendwie-irgendwo wird es für die Montage/Instandsetzung ein Steckverbinder und eine Kabelschlaufe wegen der verstellbaren Sitze geben.
In Beiträgen mit "Websites meinten" bitte IMMER die Quellen als Link mit benennen, Danke!
(06.10.2025, 08:46)treckertom schrieb: In Beiträgen mit "Websites meinten" bitte IMMER die Quellen als Link mit benennen, Danke!
Die Zeit war (wie meistens) knapp. Die Suche war auf dem Phone - das Posten am Rechner.
Nachgereicht:
https://sicherungsbelegung.de/renault/espace-4
Bild-Nr 20 - Sicherungs-/Relaisblock Instrumententafel 3
Das Teil, was dort steckt (bei mir) ist dann wohl das "Elektronisches Klimasteuergerät". Habe es fotografiert, aber die Nummer noch nicht gegoogelt.
Und
https://kfz-sicherungen.com/renault/espace-jk.html
Zitat:
Sicherungskasten Nr. 3
Befindet sich auf der Beifahrerseite.
Modelle nach 2005
da steht auch einmal DVD -  34. | CD/DVD-Laufwerk für das Navigationssystem (NIVAV3) - im Laderaum
Grüße aus Ksamil (ging auch mit paar Notebooks, Tablets und Maltafeln gut die 2300km),
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
Danke für die Links.
Das scheint mit KI-generiertes zu sein, denn so richtig recherchiert erscheint das nicht.
Auch kein Impressunm oder richtige Kontaktadresse.
So viel ist sicher: "Einfach so" baut niemand eine Website. Die kostet immer ein wenig, das (besser mehr) muss wieder 'reinkommen.
Habe schon so einige Bilder darin entdeckt, die definitiv aus dem allgemeinen IN stammen. So auch einige meiner ursprünglichen  Big Grin
Den Sites würde ich nicht allzuviel beimessen, wie du schon selbst bemerkt hast, stimmt das nicht immer, beim JK selten.
Zunehmend sehe nicht nur ich das IN durch KI-unterwandert und auf den ersten Plätzen in Suchergebnissen auffindbar. Das verheisst zukünftig nichts gutes.
Daher Tipp: alle ki Unterstützungen abschalten. Nicht nur in  Browser. Metasuchmaschinen nutzen. Die lassen sich auch für die Standardsuche einstellen.
Es bleibt also erst einmal nichts anderes, als die klassisch-kausalen Ursachen abzuklopfen.
Kabel ist das eine.
Mit der Zeit defekt gehende Membrantasten auf Bedienfeldern das andere.
Von nix kam und kommt immer noch nix. Mit KI erst recht.
Mal genauer geschaut - sind schon beide Seiten verdächtig.
Deutsche Namen. Die .com bei einem russischen Cloud Provider in Massachussetts gehostet.
Beide kein Impressum.
Der von der de-Seite verweist auf ein existentes FB-Profil. Aber wer heiratet am 01.01.2020???
Ansonsten nur Studium-Start und -Ende. Profilbild am 31.07. und am 21.08. noch ein OBD-Stecker. Sicherungs-Website noch auf französisch. Till ist eine Verkäuferin. Profilbild gibts auch bei brille24, optiker-steiermark.at, Khandelwal Laboratories usw.
Alles Fake.
Schon jetzt wären 10% der KI-Antworten auf KI-Ergebnissen basierend. Irgendwann braucht die KI-Blase keinen Menschen mehr für ihre Fantasieergebnisse.
LG,
Andreas
Nr1
Nr2
bisher 110tkm
Nr3
EZ 03/2013 kurz
bisher 40tkm
