Federbeinstützlager / Domlager
Hallo, das runde Metallteil im Federbein Stützlager ist lose (siehe Foto), gehört das so oder ist das Lager jetzt defekt ?
Öhmm, da ist kein Domlager.
Das ist zwar Federbein Stützlager aber beim JE
liegt das Domlager unten im Drehteller.
Das Teil auf dem Bild sieht so aus als sei das Gummi gerissen.
So sollte das Teil Aussehen: Federbeinstützlager
Moin Alex, danke für den Hinweis, ich habe es in der Frage berichtigt.
Gerissen ist da nichts, nur das runde Metallteil (siehe Pfeil auf dem Foto oben)
sitzt lose im Federbein Stützlager, muss das lose sein oder ist das ein Defekt.
lg Heino
Moin Heino,
nein, das gehört nicht so. Im orig. Zustand sind das Innenteil und das Stützlager fest miteinander vulkanisiert.
Ich hatte das gleiche Problem, das Gummi war zwar noch nicht völlig ausgerissen, machte aber bei jedem Schlagloch und jeder Bodenwelle  fürchterliche "Knarzgeräusche".
Nach Ausbau des Federbeines stellte ich dann noch einen Federbruch und eine Durchrostung des unteren Federtellers fest. "Neues", gebrauchtes Federbein eingebaut und nun ist wieder Ruhe im Schiff.
LG aus Kiel, Jens
Moin Jens, dann weiß ich jetzt bescheid, vielen lieben Dank.
lg Heino
