JE Displayfehler bei niedr. Temp.
Hallo ihr Lieben
Hattet Ihr das auch schon. Bei Kälte Losfahren und die Leuchstreifen, aus denen sich die Zahlen für Gesamtkilometer und Geschwindigkeit auf dem Diplay bilden, funktionieten im.unteren Bereich des Displays nicht? Erst nach kurzer Zeit, vermutlich durch Erwärmung, werden auch die unteren Balken wieder sichtbar.
Wo liegt der Fehler/die Ursache?
Ich hab vor kurzem alle Glühbirnen der Displaybeleuchtung gewechselt um das Mäusekino perfekt zu machen, sehe da aber keinen Zusammenhang zu dem Fehler. Eher vermute ich einen Stecker mit Korrosion, den man reinigen/ fetten.müsste.
Über Hinweise zu Ursache und Lösung wäre ich sehr dankbar.
Jan
(05.11.2026, 21:29)Grandespace schrieb: sehe da aber keinen Zusammenhang zu dem Fehler
naja, könnte trotzdem ein nicht korrekt sitzender Stecker, speziell bei den Flachkabeln sein
So wird es mit größerer Sicherheit sein.
Die Leitfolien und Kontaktstellen am LCD-Glas können mit der Zeit temperaturabhängiges Kontaktverhalten haben.
Oder niedergeschlagene Feuchte "leitet den Strom etwas um".
Wie auch immer: Das Display, insbesondere die Kontaktierung müsste inspiziert werden.
