Themen: 25
Liebe Alle,
die Temperaturen sind Anfang des Jahres schon sehr lange im Minusbereich und verlangen beim Kaltstart des Espace viel ab.Ich beobachte bei kälteren Temperaturen(auch im Herbst) folgendes Phänomen.Der Start gelingt gut, läuft aber nicht bei allen Zylindern zeitgleich, also etwas versetzt.Der Motor rappelt sich dann und das Verhalten ist wieder weg.Nach einer längeren Fahrt und einem dadurch warmen Motor, ist das bei erneuten Start verschwunden.Deutet das auf defekte Zündkerzen hin, oder schlummert da eine andere Unregelmäßigkeit beim Startverhalten?Ich kenne mich damit nicht so genau aus bzw. würde ich jetzt die Zündkerzen wechseln lassen.Diese sind meiner Beobachtung nach, in der Servicehistorie, noch nicht getauscht worden.Ab wann wird ein Tausch empfohlen?Derzeitiger Kilometerstand ist ca. 202.000 km.Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man den Fehler findet, für mich?Vielen Dank!
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
die Zündkerzen werden alle 60.000 Kilometer ausgetauscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass immer noch die ersten drinnen sind. Ein Austausch schadet generell sicher nicht.
Themen: 25
Hallo Udo,
danke für Deine Rückmeldung.Na dann wird es höchste Zeit.Termin ist am Donnerstag :-)
Gruß Burkhard
Themen: 14
18.02.2026, 09:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 09:39 von yew5.
Bearbeitungsgrund: Nachtrag
bei mir im Kadjar sind Iridium-Zündkerzen verbaut ... und kann mir gut vorstellen, daß im RFC die gleichen sind
NGK DILKAR7E9HS / Renault 22401-1TT1C
... und auch ein Wechselintervall von 60.000 km angegeben
.... was ich allerdings für vollkommen unnötig halte.
Ich hab meine nach knapp 130.000 km rausgenommen und sie sehen noch einwandfrei aus ... kein Abbrand und der Widerstand ist auch noch in Ordnung und vom Fahrverhalten und Verbrauch war alles ok.
Im Hyundai ... und ich denke, daß dort auch hochwertige ZK verwendet werden, ist ein Wechselintervall von 150.000 km vorgesehen.
Ich hab zwar aktuell neue drin, aber ich werde demnächst die alten ZK nochmals reinmachen und weiter fahren.
Hier der Vergleich
Nachtrag:
warum?? weil ich seinerzeit 2022 für 4 Zündkerzen beim Service ca 175 € bezahlt habe
und für den Tausch auch noch ca 20 € .... alles ohne Steuer
Themen: 25
19.02.2026, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 21:10 von Burkhard.)
Liebe Alle,
ich habe heute mit Erfolg die Kerzen wechseln lassen.Mir ist aufgefallen, dass ich Zünd- statt Glühkerzen geschrieben habe.Ich habe einen Diesel.Trifft das dann für den Diesel auch zu, die 60.000 km Wechseintervall?
Gruß Burkhard
20.02.2026, 06:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2026, 06:28 von UH_Sbg.)
Hallo Burkhard,
Glühkerzen würde ich erst austauschen, wenn sie defekt sind.
Hallo Burkhard,
für Glühkerzen gibt es keinen Wechselintervall. Defekte Glühkerzen erkennt das fahrzeugeigene Diagnosesystwm und wird angezeigt. Ein Austausch war nicht nötig.
Gemäß Deiner Signatur haben wir wohl alle übersehen, dass Du ja Diesel fährst…
Themen: 25
Hallo Udo,
tut mir Leid für die falsch formulierte Frage zu den Kerzen.Aber man lernt ja nie aus, auch wenn man keinen Benziner fährt ;-)
Gruß Burkhard
