Dachantenne GJK
Morgens,
ich hab hier noch eine passende Dachantenne für das originale Navi gefunden und die verbaut.
Anschlüsse für Bluetooth und Wlan braucht man nicht unbedingt. Allerdings ist der Fraka - Stecker sehr wichtig.
Wichtig ist auch eine Unterlegscheibe für den Antennenfuss, die zur ;; Krone ;; gebogen werden kann.
Karosserie bzw Scheibenkleber, als Gummidichtung, machen sich auch gut, da die Antenne von mir lackiert wurde und ich Gummi nicht lackieren kann. Die Antenne wurde ohne Gummidichtung geliefert, sieht so aber auch besser aus.
Viele Grüsse
Pan666
Moin zusammen,
Die Dachantennen Probleme wie nachlassendes GPS Signal, Feuchtigkeitseintritt und optisch unschöne Dichtung habe ich vor einigen Jahren (!) präventiv durch eine zusätzliche Abdichtung mit Sikaflex 521 UV vorgenommen.
Also die vorhandene Antenne einfach unten damit abgedichtet:
Bereich wo der Karosseriekleber nicht hinsoll ordentlich mit Malerklebeband abkleben.
Dann versiegeln (Mit 0/8/15 Kartuschenpistole)
Danach dann sofort das Klebeband vorsichtig abziehen
Dann umgehend mit Wasser-Spülimischung aus der Sprühflasche (z.B. ex Fensterputzmittel) mit Finger vorsichtig verstreichen/andrücken/glätten.
Nach ca. 1 Tag trocknen ist das Ganze dann waschanlagentauglich.
Ist in meinen Augen als präventive Maßnahme empfehlenswert. Wenn das Innenleben der Antenne schon durch Feuchtigkeit defekt ist, bringt das natürlich nichts. Smile
Leider nicht mehr vorhanden:
