Fehlersuche Liegt es an der vielen Kurzstrecke ? - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: RFC Espace V (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Fehlersuche Liegt es an der vielen Kurzstrecke ? (/showthread.php?tid=2402) |
Liegt es an der vielen Kurzstrecke ? - Ekke Nekkepenn - 22.10.2026 Hallo zusammen, mein Espace 5 dCi 160 Bj. 2018 Automatik zeigt neuerdings folgendes Problem: Bei ca. 1500 U/min und ungefähr 70 km/h fängt er beim Beschleunigen an kurz zu ruckeln. Dazu kommt es vor, das es danach einen teilweise recht kräftigen Stoß gibt, ähnlich wenn man durch ein Schlagloch fährt. Ansonsten schaltet er Butterweich und Beschleunigt wie er soll. Könnte es durch wochenlange Kurzstrecke sein ? - ging leider nicht anders aus privaten Gründen. Hat da jemand zufällig eine Vermutung um was es sich handeln könnte ? - bevor ich die Werkstatt meines Vertrauens anfahre. lieben Gruß an alle Mitglieder Ralf RE: Liegt es an der vielen Kurzstrecke ? - UH_Sbg - 24.10.2026 Hallo Ralf, durch Kurzstreckenbetrieb kann es durchaus sein, dass der Motor nich warm genug wird, dass der Partikelfilter abgebrannt wird oder der Abbrennvorgang durch Abstellen des Motors immer wieder abgebrochen wird. Die Gefahr dabei ist, dass aufgestauter Ruß in den Turbolader zurückschlagen könnte. Fahr Deinen RFC so richtig warm und dann eine halbe Stunde mit höherer Drehzahl auf der Autobahn, damit mal alles schön freigebrannt werden kann! Ist dann das Verhalten verschwunden - ja/nein? Ja = alles wieder in Ordnung Nein = ab in die Werkstatt, mal die Fehler mit CAN-Clip auslesen lassen Liebe Grüße Udo |
