Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Sitzheizung J63 - Druckversion +- Espace-Freunde Forum (https://espace-freunde.info/forum) +-- Forum: Espace Freunde Technik / DIY Hobbywerkstatt (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: J11 / J63 (https://espace-freunde.info/forum/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Sitzheizung J63 (/showthread.php?tid=2315) |
Sitzheizung J63 - Birdy - 02.08.2026 Hallo allerseits Habe einen J63 ursprünglich aus Schweden. Wer hat sonst noch eine Original verbaute Sitzheizung? Diese hat mechanische Schalter am Sitz welche sich wohl Automatisch evtl. nach Zeit zurücksetzen? Am Fahresitz fehlt die Funktion. Lg Birdy RE: Sitzheizung J63 - treckertom - 02.08.2026 Weil das offenbar nicht so häufig ist: zeige Bilder. Gut möglich ist es, das es wegen Heizmattendefekt gar nicht heizen kann. Schalter ausbauen und Belegung herausfinden wäre erst Ansatz. -- Tom RE: Sitzheizung J63 - Classic Uli - 02.08.2026 Hallo Birdy, herzlich Willkommen bei den Espace-Freunden! Ein spannendes Auto hast Du! Da lernt selbst ein alter Hase wie ich immer noch dazu. Als ich den Thread-Titel gelesen habe dachte ich: Gibt's doch gar nicht! Aber dann wohl schon... nur normalerweise nicht hier! In 26 Jahren Espace-Forum ist mir dieses Feature noch nicht begegnet... wenn ich mich recht entsinne. Auch in den deutschen Werkstatthandbüchern taucht keine Variante mit Sitzheizung auf - auch nicht bei der Demontage des Sitzbezuges. In catcar.info bin ich dann aber bei der Sitzpolsterung fündig geworden: ![]() Quelle des Bildes Offensichtlich war die Sitzheizung bei der Ausführung für "Große Kälte" mit jeder Ausstattung und in allen Baujahren verfügbar. Hier findet sich dann auch der entsprechende Schalter (oben rechts die Nr. 13) dazu: Schalter und Bedienelemente Wenn ich die Aufteilung der Seite richtig interpretiere sind das oben rechts alles einfache Schalter - d.h. eine Zeitsteuerung dürfte nicht darüber erfolgen. Diese Schalter haben -soweit mir bekannt- auch keinerlei Option, sie auf elektrischem Wege in eine andere Position zu bringen. Entweder sie funktionieren als Taster (z.B. el. FH, ZV) oder als mechanische Schalter. Passiert so eine "automatische spätere Änderung der Schalterstellung" bei Deinem Beifahrersitz? Und was genau meinst Du mit "Am Fahrersitz fehlt die Funktion."? - Schalter fehlt? - Schalter ist da, aber die Sitzheizung geht nicht? - Sitzheizung geht, schaltet sich aber nicht automatisch ab? Schöne Grüße Uli RE: Sitzheizung J63 - Birdy - 12.08.2026 Hallo danke für die Info. Der schalter sitzt neben den Gurtschlössern an den Vordersitzen. Die Rücksetzfunktion bin ich grade nochmal amTesten....Vielleicht ist das auch der Fehler. Das Fahrzeug hat in der Vorderen Stossstange ausserdem eine CEE Steckkupplung wie am Wohnmobil und die Verkabelung geht an die Hinterseite des Zylinderkpofs. Sieht nach Defa Heizung aus .Teste ich noch. Grosse Kälte könnte sein. Melde mich später nochmal. ![]() Anbei Bilder Anbei Bilder RE: Sitzheizung J63 - Thomas G. aus B. - 29.09.2026 Hallo Birdy, das ist definitiv die elektrische Motorheizung in Form eines "Tauchsieders" zum Anschluss an 230 V und sehr, sehr verbreitet bei skandinavischen Autos. Aus meiner Zeit in Schweden kenne ich noch sehr gut die Steckdosen mit Zeitschaltuhr an sehr vielen öffentlichen und Betriebsparkplätzen, damit nach der Arbeit der Motor schön warm ist und der Kaltstart entfällt. Spart Kraftstoff und Zeit beim Enteisen. Die Heizung ist anstelle eines der Froststopfen im ZK montiert. Als Zusatz gibt es eine Verzweigung mit Schuko-Steckdose im Innenraum für einen Heizlüfter. Wirklich ein spannendes Auto!!! Viele Grüße, Thomas :-) |
